Salve come da titolo dopo il lavaggio alcuni panni restano asciutti ... e un difetto perché non viene sovraccaricata
Il modello è intesit EWD 81252
Lo fa con  tutti i tipi di programma
Quindi entra pochissima acqua o comunque non ripristina il livello di acqua una volta assorbita dai panni...e non tutti a quanto pare.
 Imposta il programma 2  , apri    il cassetto del detersibo e vedi   se    quando  prende acqua     ,( appena  inizia nel primo cassetto     poi si ferma   e dopo  poco nel secondo  ,)
   Scende un  bel  flusso  nei  due  cassetti   oppure    in uno si  e  nell'altro  no  .
 Se  questa prova  è ok  ,   va controllato   il tubo trappola     sulla vasca    ,  dove sta ancorato  il tubicino  che va  al ptessostato  .
Mi sembra un modello nuovo... non è che è ancora in garanzia??
Io devo pulire regolarmente il filtrino di entrata (che si trova dove la canna di ingresso acqua viene collegata al retro della
macchina, per intenderci). Ho risolto mettendo un filtro aggiuntivo al rubinetto. Ma la macchina, quando non carica
l'acqua, dovrebbe fermarsi e non proseguire il lavaggio ''a secco''. Quindi forse il problema è un altro.
PS noto l'assurdità dei programmi di questo modello... manca anche il Sintetici ''reale'' che di solito dura un'ora e mezza...
qui viene relegato a miseri 59 minuti (chissà poi perché 59 e non 60...mah...).
Poi il Cotone 90° con l'obbligo del prelavaggio.
Tutti quei programmi ''veloci'' quando ne basta uno... mah
Ma te lo fa con tutti i programmi o solo con l'express 20 minuti? Evita di usare certi programmi...
Il tasto intensivo porta la durata dei programmi a quella normale.
A proposito... non è che il problema è questo? Ipotizzo: i programmi rapidi prevedono un carico massimo di tot kg, ma invece viene superato?
Boh...
Sicuramente il programma 20 minuti potrà "lavare" al massimo tre paia di mutande
Livio Migliaresi
Quote
come da titolo dopo il lavaggio alcuni panni restano asciutti ....
Digressioni inutili non fanno altro che appesantire la discussione; non è una chat ma un forum tecnico!
