Jacopo89 Inserito: 25 novembre 2017 Segnala Inserito: 25 novembre 2017 Buongiorno a tutti, vi chiedo un aiuto per il comando dell'inverter monofase-trifase emheater em 12 http://www.emheater.com/web/userfiles/download/EM12SeriesUserManual.pdf In pratica lo ho applicato al mio ponte sollevatore auto e devo dire che funziona molto bene (un po più veloce magari in discesa ma nella norma), però solamente con lo start e stop dalla sua tastierina integrata, io ho applicato i due pulsanti della marcia SU/GIU' come vi ho disegnato nello schema qui sotto (schema originale con i fili che ho collegato disegnati da me) ma non riesco a capire il perchè non funzionano, è come non fosse attaccato nulla , la continuita dei fili c'è, non riesco a capire dove sbaglio, chi riuscirebbe gentilmente a darmi una mano????? Grazieeeee sollevatore auto
fmussolin Inserita: 25 novembre 2017 Segnala Inserita: 25 novembre 2017 Se colleghi l'ingresso analogico AI 1 e AI 2 al gnd, come da tuo disegno, non funzionerà mai...leggi bene il manuale, devi usare DI1 e DI2 con un segnale prelevato dal com...
Jacopo89 Inserita: 25 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2017 7 minuti fa, fmussolin scrisse: Se colleghi l'ingresso analogico AI 1 e AI 2 al gnd, come da tuo disegno, non funzionerà mai...leggi bene il manuale, devi usare DI1 e DI2 con un segnale prelevato dal com... Grazie della risposta, mi sembra però di capire che D1 e D2 siano ingressi digitali, io devo fare marcia arresto con due semplici pulsanti, può funzionare secondo te? Dunque ingresso di entrambi i pulsanti al COM e poi Pulsante 1 al D1 e pulsante 2 al D2? 16 minuti fa, fmussolin scrisse: Se colleghi l'ingresso analogico AI 1 e AI 2 al gnd, come da tuo disegno, non funzionerà mai...leggi bene il manuale, devi usare DI1 e DI2 con un segnale prelevato dal com... se magari riesci a farmi uno schemino è meglio
eliop Inserita: 25 novembre 2017 Segnala Inserita: 25 novembre 2017 2 ore fa, Jacopo89 scrisse: razie della risposta, mi sembra però di capire che D1 e D2 siano ingressi digitali, io devo fare marcia arresto con due semplici pulsanti, può funzionare secondo te? Un pulsante o un interruttore sono ingressi digitali .
Jacopo89 Inserita: 26 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2017 4 ore fa, eliop scrisse: Un pulsante o un interruttore sono ingressi digitali . Grazie mille Elio, è la prima volta he mi cimento con gli invertire, abbiate pazienza comunque confermi il collegamento consigliatomi?
Jacopo89 Inserita: 27 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2017 il 25/11/2017 at 17:11 , fmussolin scrisse: Se colleghi l'ingresso analogico AI 1 e AI 2 al gnd, come da tuo disegno, non funzionerà mai...leggi bene il manuale, devi usare DI1 e DI2 con un segnale prelevato dal com... se magari riesci a farmi uno schemino è meglio Grazie a entrambi, con lo schema che mi avete detto funziona
