led retroilluminazione si accendono per un attimo
Salve, ho un problema con un tv sharp modello LC-40 Le 240 E. le due strisce led si accendono per un attimo come un lampo. sulla scheda inverter e presente un integrato modello ssl 100 sn. come posso inibire la protezione. grazie
non si può ,è un led e non è un inverter ma un alimentatore a corrente costante. Di sicuro hai qualche barra led guasta
si in effetti e un alimentatore, ho inibito con un diodo led la protezione, in effetti su una striscia led led non si accende un gruppo di led.E possibile che durante la prova con l'inibizione della protezione l'integrato salti. ho riparato il gruppo led era un led bruciato. ho riprovato sia con la protezione che senza. adesso non si accendono più. grazie
