Tenda Da Sole: IMPOSSIBILE FERMARLA IN POSIZIONE INTERMEDIA
Daniele Pellanda
Ciao a tutti, mi trovo esattamente con lo stesso problema. Ho provato sia con un doppio pulsante interbloccato vimar 14062 sia con un commutatore 14060, ma in entrambi i casi l'effetto è lo stesso: la tenda SALE/SCENDE FINO A FINE CORSA anche se si rilascia il pulsante ed è quindi IMPOSSIBILE FERMARLA IN POSIZIONE INTERMEDIA. A questo punto in merito alla soluzione dei due pulsanti indipendenti 14066 chiedo: non c'è il RISCHIO che premendo accidentalmente entrambi i pulsanti insieme si possa danneggiare il motore/centralina? Grazie infinite per l'aiuto
Livio Migliaresi
Separato il tuo messaggio dalla vecchia discussione, cui ti eri accodato e della quale si è conservati il linkPreferibile aprire una propria discussione per non avere risposte incongruenti al proprio problema.
Marcello Mazzola
evidentemente la centralina non è stata collegata a dovere..
Si utilizzano pulsanti con interblocco (essendo più utilizzati sono più facili da reperire sul mercato) quando la centralina non offre garanzie di interblocco
delle attuazioni, oppure la centralina non c'è proprio..:huh:
I pulsanti senza interblocco di sicurezza si possono utilizzare solo se c'è una centralina di controllo che offre questa protezione di serie..
Se oltre al posizionamento manuale si deve fare quello automatico allora serve anche che la centralina offra questa funzione,
quindi prima di fare acquisti (e questo vale sempre x tutti i prodotti) deve essere valutato se il prodotto offre quanto viene richiesto..
