cerry 49 Inserito: 25 novembre 2017 Segnala Inserito: 25 novembre 2017 tv completamente spento, no stand by scheda alimentazione 715g5043 sul connettore senza carico, sono assenti le tensioni di 12 e 24 v presente quella dei 5 v gli elettrolitici non presentano rigonfiamenti. grazie x eventuali suggerimenti.
menotti Inserita: 25 novembre 2017 Segnala Inserita: 25 novembre 2017 ALLORA TI SERVE UN TESTER PER INIZIARE
cerry 49 Inserita: 25 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2017 bastano tre? ha ha ha...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 novembre 2017 Segnala Inserita: 25 novembre 2017 generalmente le altre tensioni vengono generate solo se presente il comando PS ON proveniente dalla main. Puoi forzarlo e vedere se escono,Se escono è un problema sulla main
cerry 49 Inserita: 29 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2017 scusa l'ignoranza Riccardo per 2 forzarlo intendi dare una alimentazione esterna al comando PS ON ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 novembre 2017 Segnala Inserita: 29 novembre 2017 si,anche tramite una resistenza da 1K collegata al 5V di stby
cerry 49 Inserita: 29 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2017 allora, ho ricollegato la scheda di alimentazione alla tv che avevo lasciato fuori Roma ed ho provveduto alla misurazione delle tensioni sul connettore (non l'avevo fatto prima perchè non avevo lo strumento al seguito) le tensioni presenti sono 5v 12v e 24/18 v quindi il PS ON proveniente dalla main è attivo. come dicevo in apertura non è acceso lo stand by. ho verificato sul piccolo stampato la tensione presente di 5v ma il display è spento. questo modello di tv non è dotato di tastiera per l'accensione manuale.pertanto il telecomando è l'unica risorsa. penso che il problema possa risiedere nel comando on off. quale componente eventualmente controllare? (no schema) grazie x l'aiuto. e buona serata.
cerry 49 Inserita: 2 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2017 buongiorno sono fermo a questa situazione : sul connettore dell'alimentatore che va alla main sul piedino 1( on/off) misuro> 0,4 v sul piedino 2 (PDIM)> 0,4 v sul piedino 3 e 4> 12 v sui piedini 8 e 9 ( 24/18 v) misuro > 19 v sul piedino 10 (ps on) misuro > 2 v sul piedino 11 e 13 > 5 v. ai capi dei due condensatori del circuito primario > 390 V. il display è spento, anche pigiando il tasto on off della tastiera che è posizionata sulla main. Il difetto può risiedere sull'alimentatore o sulla main ? grazie per le risposte.
enricopedro Inserita: 2 dicembre 2017 Segnala Inserita: 2 dicembre 2017 Da come di scrivi il guasto e sulla main comunque tu per sicurezza cambia a pie pari Gli elettrolitici sulla linea dei 5V perche se tale tensione risulta disturbata da residui ripple La main perde la testa...
cerry 49 Inserita: 19 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 dopo aver accantonato il tv in discussione a causa dell'introvabile main da sostituire, ieri gli ho dedicato un po' di tempo e sono riuscito a far partire il tv attraverso la sostituzione dell'ic. tps54319rte sulla main che non forniva i 3,3 v adesso il led di accensione è presente. l'audio è ok. ma il video è nero e si intravede puntando un lampada sullo schermo. è ovvio che non funziona la retroilluminazione. vi chiedo dove posso intervenire per capire se si tratta della sezione inverter o la causa sono le lampade del pannello? grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 inibisci la protezione
enricopedro Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 Espediente generico....voltmetro collegato ai led. Se all'accensione noti un guizzo di tensione = led interrotti o comunque guasti. Se la tensione nel momento dell'accensione è assente o stabilmente bassa = circuito alim led guasto. PS se panel Vestel (porcheria turca) il guasto e' dentro al pannello se riparato si riguastera a catena se si metteranno le barre tutte!! Nuove andrà per altri 24 mesi.
cerry 49 Inserita: 20 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 inibita la protezione, lampade spente. voltmetro collegato ai led nessun guizzo tensione, infatti è zero.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 gennaio 2018 Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 ma ha le CCFL o i Led?
cerry 49 Inserita: 20 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 ha le CCFL inibita protezione su ic OZ9976
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 gennaio 2018 Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 hai modo di provarci altre lampade volanti?
cerry 49 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 no al momento, chiedo: ai due connettori delle lampade è normale che non misuro alcuna tensione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 sulle lampade la tensione è impulsiva,difficile da misurare con un tester. Se interviene la protezione oppure l'inverter è guasto non troverai nulla
cerry 49 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 intanto indagherò sull'inverter iniziando dai mosfet
