PFM-500A3WU error code 12-22
Nicola Davide Furnari
Buongiorno,
il monitor in oggetto dopo oltre 17 anni di onorata carriera ha iniziato a dare questo doppio errore in fase di accensione. Su diversi forum datati, la soluzione sembrava risiedere nelle due schede di buffer del pannello X e Y sus; le suddette sono state sostituite, ma il problema è rimasto. Nel service manual, i due errori sarebbero da imputare a due tensioni che escono dal range di tolleranza, di fatto bloccando l'avvio e facendolo riavviare in loop, quindi il problema dovrebbe essere l'alimentatore. Smontando l'alimentatore, il suddetto non mostra segni di bruciature, le saldature sono solide e tutti i condensatori sembrano intatti. La sostituzione dell'alimentatore è molto semplice ma il ricambio si trova solo fuori l'unione europea con costi di spedizione che non valgono il rischio.
Qualcuno ha riscontrato un difetto simile su altri monitor al plasma?
Grazie,
Nick.
le tensioni canoniche dei  plasma Vs e Va sono regolari?
21 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Sono quelle che dovrebbero essere sballate. siccome tutta l'unità che alimenta il monitor non è ispezionabile durante l'utilizzo in quanto girata al contrario, devo ancora procedere al disassemblaggio totale e verificare le tensioni. ho solo dato una rapida occhiata a tutti i condensatori che non presentano alcun segno, verificato i diodi e le resistenze che erano facilmente accessibili. Tutto il ricambio di per se non è costoso, parliamo di circa 30€, ma l'unica azienda disposta a fare la spedizione internazionale, chiede 70€ di s.s. che aggiunte alle 40€ per sostituire le due schede X e Y, portano la riparazione ad un costo alto per l'oggetto in questione.
purtroppo dopo 17 anni è già tanto che provi ad accendersi
