Rete Lan A Distanza
ALEXITALY2005
dovrei installare 2 antenne a pannello da 19dbi per la trasmissione wifi e il collegamento tra le 2 abitazioni.
tali antenne sovrastano una zona alberata ma si vedono tra di loro.
E' necessario che vi sia una grande angolazione libera o l'importante è che le 2 antenne si vedano tra loro (anche con una angolazione libera limitata nella parte immediatamente sotto)?
spero di essere stato chiaro nel formulare il mio quesito...grazie
E' necessario che sia libera una regione ellissoidale avente gli estremi dell'asse maggiore sulle antenne detta "zona di Fresnel"
ALEXITALY2005
ho trovato su internet un foglio di calcolo excel.
Considerando:
- frequenza 2.412 mhz
- access point ciascuno di 19db
- antenne ciascuna da 19db
- distanza totale tra i 2 punti di 800metri
il raggio massimo dell'ellissoide risultante è di 0,7 metri. è corretto?
poi ho trovato scritto che "Per comunicazioni DSSS (direct sequence spread spectrum) è già considerato sufficiente che il 60% della Zona di Fresnel sia libero, è invece sufficiente l'80% per la modulazione FHSS (frequency hopping spread spectrum).".
Quale dei 2 tipi di modulazione è da tener presente?
