Citofono Urmet 826/31
Buonasera, mi servirebbe sapere se è possibile collegare il citofono 826/31 come tradizionale a 5 fili. Grazie
Assolutamente NO
I morsetti a lato servono a collegare un 4+n in aggiunta
  • 8 months later...
Buongiorno,
quindi sarebbe tecnicamente possibile utilizzare la scheda del citofono 826/31 come decodificatoe e collegare i morsetti di destra ad un altro impianto 4+n, ho compreso bene?
grazie
alessio
Le chiederei la cortesia se mi può aiutare in un paio di passaggi. Io Vorrei inserire la scheda del vecchi citofono (inclusi i tastini che sono compatibili) nel nuovo citofono un urmet 1050 (4+n). Le allego due foto, la prima del vecchio citofono e la seconda del primo, sono secondo lei compatibili?
Alessio
Roberto Garoscio
Se vuole collegare il nuovo citofono in cascata al vecchio, basta seguire la numerazione dei morsetti, il C del vecchio serve per la chiamata al portinaio, se presente lo può collegare sul tasto aggiuntivo, collegando il secondo filo del suddetto tasto con il 6.
Il tastino aggiuntivo nel vecchio può essere emulato dal tasto aggiunto del nuovo.
Torno a ribadire che solo il vecchio citofono o altro ma dello stesso tipo può/deve essere collegato all’impianto condominiale.
