claudia287050 Inserito: 27 novembre 2017 Segnala Inserito: 27 novembre 2017 Salve. La lavatrice è un po' vecchiotta (13 o 14 anni, infatti la sigla è riportata sul frontalino, ma non so se sia giusta!), ma fino a venerdì scorso, tranne qualche acciacco tipo far scattare il salvavita ogni tanto o non strizzare bene, ha svolto onorato servizio. Venerdì e sabato ha terminato i lavaggi lasciando schiuma nel cestello e bucato abbastanza gocciolante, ieri ha allagato il pavimento. In pratica sembra che la macchina non sia in grado di mantenere l'acqua al suo interno: entra normalmente ed esce tal quale dal cassetto del filtro. Ma che goccioli pure da spenta non mi pare tanto normale. Temendo che fosse un qualche difetto del filtro ne abbiamo acquistato uno nuovo, ma abbiamo provato a riaccenderla e perde ancora. Apparentemente il rubinetto ed il tubo di entrata acqua non hanno perdite da nessuna parte, quindi non saprei proprio da dove possa venir fuori. Qualche idea su cosa possa essere? Grazie in anticipo.
Stefano Dalmo Inserita: 27 novembre 2017 Segnala Inserita: 27 novembre 2017 Scusa tanto , ma se vedi che esce acqua dal filtro , significa che o non lo hai inserito bene , Oppure è crinata la parte in plastica dove batte la guarnizione o c'è dello sporco che non fa aderire bene la guarnizione . Ho capito bene , il filtro ? Poi se trovi acqua in lavatrice , questo è un altro problema . Ma togli prima la perdita.
claudia287050 Inserita: 28 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2017 Il problema è proprio quello: a capirlo! Non è roba di guarnizione del filtro: l'acqua esce con entrambi i filtri (vecchio e nuovo) ben alloggiati, così come il vecchio filtro e parti connesse erano prive di pelucchi, tracce di detersivo e calcare (qui l'acqua è quasi dolce, questo è proprio il meno!). Ogni altra parte visibile dall'esterno pare non gocciolare. Addirittura domenica, quando mia madre ha messo in funzione la macchina, questa ha pure caricato normalmente e i panni all'interno erano bagnati (infatti sentivo la lavatrice che lavava normalmente facendo i soliti rumori). Se non fosse etrata casualmente in bagno in seguito, non ci saremmo accorti che il pavimento ormai era tutto allagato...
Ciccio 27 Inserita: 28 novembre 2017 Segnala Inserita: 28 novembre 2017 Manicotto tra vasca e pompa o tubo di scarico crepato?
Stefano Dalmo Inserita: 28 novembre 2017 Segnala Inserita: 28 novembre 2017 Scusa , ma tu hai detto - Come entra così esce , tale e quale dal cassetto del filtro . Ma adesso dici , a capirlo! Scusami tanto , ma la vedi st'acqua da dove esce o no ! perchè non fai vedere una foto da dove esce acqua . O spieghi meglio il punto da dove fuoriesce ? Altrimenti come ti si dice come riparare ?
