hotpoint che non termina il ciclo...
Salve a tutti qualcuno sa dirmi come mai la mia lavastoviglie (hotpoint ariston ltf11m121) a volte non riesce a terminare correttamente i cicli di lavaggio ???
Succede tendenzialmente con i programmi più lunghi.
Dal quel poco che posso capire sembra che il lavaggio arrivi quasi alla fine ma si blocca alla fase di “scolo” e aprendo lo sportello si sente un rumore di risucchio continuo
Fai  una  pulizia  dei filtri    controlla  lo scarico sotto  al  lavello    stacca il tubo   dal sifone   e guarda dentro  i due tubi  se   c'è  depositato     del residuo .
 Fai  un lavaggio   ad alta temperatura  con  un prodotto curalavastoviglie .
Risucchio come se provasse ad aspirare l’acqua ma non ci riuscisse.
I filtri della lavastoviglie li tengo sempre puliti.
Quindi potrebbe essere colpa dello scarico del lavello secondo voi ???
Ma quando  fa questo difetto   , e apri la porta   c'è  aria calda  , vapore   ,dentro     o  è  fredda la vasca
Sarà già un paio di mesi.Fortunatamente lo fa sporadicamente e coi i programmi più lunghi.
 Se il lavaggio va a buon fine e apro la porta esce aria calda/vapore.
Quando si blocca il programma me ne accorgo sempre dopo un po’ ( magari il mattino successivo ) quindi all’apertura della porta non esce aria calda
  • 3 weeks later...
Anche dopo avere pulito i tubi il problema si è ripresentato.
Non penso si tratti della pompa di scarico perché quando apro la porta nella vasca inferiore non trovo acqua ma il ciclo si blocca pochi minuti prima del suo termine è il rumore di “risucchio” mi sembra provenire dalla vasca inferiore.
Altri suggerimenti???
Se apri lo sportello e la pompa di scarico rimane attiva mi fa pensare al sistema anti allagamento. Controlla che non ci fossero perdite. Le mie sono ipotesi da verificare. Magari perde poco e nei cicli più lunghi fa scattare il sistema safety.
Ieri sera ho impostato un programma lungo.stamattina ho trovato la lavastoviglie ferma a inizio lavaggio(non ha nemmeno iniziato il ciclo perché i piatti erano sporchi e la pastiglia ancora nel suo vano) e sempre il solito rumore di “risucchio” in corso...vale lo stesso l’ipotesi dell’anti allagamento ???
...poi come tutte le altre volte ho spento, riacceso, impostato il programma FAST e tutto si è concluso senza problemi
Intanto controlla se nella vasca di raccolta della tua lavastoviglie non ci fosse acqua che potrebbe far azionare l'anti-llagamento se previsto per il tuo modello... Quindi controlliamo che non abbia perdite
  • 1 month later...
risolto sostituendo la pompa di scarico...
grazie a tutti
