SDA150AA80
C'è qualcuno che ha un'idea di cosa sia e quali sono le sue connessioni per poterlo testare?
Grazie mille
Claudio
E' un "blocchetto" SCR o di diodi, basta rivolgersi a S.Google con la sigla e hai migliaia di indirizzi dove accedere al datasheet
io trovo un sacco di siti che lo vendono ma nessun datasheet
Claudio
già visto, tutte cose completament diffrenti
Claudio
Vai nel sito della SunRex  cerca li il componente.
Ciao,
questo è il link della brochure della sanrex http://www.sanrex.sg/pdfs/sanrex_products.pdf
Ho motivo di credere che quel prodotto sia in phase out, se guardi nella pagina 5 del pdf ci sono tutti i nomi delle serie attuali, ma il codice "SDA" manca.
Comunque ho dato un'occhiata ai vari codici e a come sono codificati, penso che si tratti di 2 diodi da 150A 80V, prova a testarlo seguendo lo schema che ho "brutalmente" appuntato su paint.
Facci sapere :thumb_yello:
La Sanrex è stato il primo sito visitato, non documenta questo prodotto, può essere un oggetto troppo vecchio o custom.
Dalle misure fatte presenta un corto tra i piedini 3 e 4, tra questi e l'1 ci sono 75 ohm, tra il 3-4 e gli altri due (1 e 2) sembra che ci siano due diodi che potrebbero essere diodi inversi di protezione.
La stranezza è che il circuito su cui è montato non presenta cortocircuito tra 3 e 4, per l'1 c'è una connessione con una pista molto sottile come fosse un Gate, il 2 ha una connessione di potenza.
Testandolo in modo arbitrario sembrerebbe un scr con Gate su 1, Anodo su 2 e Catodo su 3-4, fino quì ha logica ma quello che mi spiazza è che lo stampato, nonostante piste vicine non presenta corto tra 3 e 4.
Altrettanto brutalmente
suggerimenti?
Claudio
VMa da dove lo hai recuperato; era/è montato su qualche apparato? Se si quale?
Un inverter .... Fanuc mi sembra
Claudio
Allora fai riferimento al manuale di quell'invrter, dovrebbe esserci schema elettrico ed elenco materiali.
Non ho trovato nessuna documentazione che riporti schema e/o elenco componenti.
Neanche di altri modelli, deduco che non venga fornita a monte.
Claudio
Che io sappia Fanuc esiste ancora, magari una telefonata al suo servizio di assistenza tecnica potrebbe darti le informazioni mancanti.
Potrebbe somigliare a questo, che è un SCR doppio? C'è anche lo schema circuitale, che aiuta molto nel testare il componente.
P. S. proviene da un vecchio azionamento in cc (convertitore ac - dc) della Servomac, modello MAS, adatto al pilotaggio di motori in cc a magneti permanenti sullo statore.
no, il prodotto in oggetto è piuttosto differente, come vedi dalla foto all'inizio, vedo se posso contattare il servizio clienti di Fanuc ma sono quasi certo che non forniscono dettagli sugli schemi e sui componenti, vedremo, mai disperare.
Claudio
