Paco76 Inserito: 28 novembre 2017 Segnala Inserito: 28 novembre 2017 alve sono Paco chiedo chiedo aiuto per la risoluzione di un problema spero di essere nel forum esatto. Praticamente avrei una ruota dentata e dovrei leggermi La Punta di ogni dente per poterne stabilire i gradi di rotazione In sostanza devo poter comprendere questo albero con questa ruota dentata Che rotazione ha compiuto e chiaramente la devo poter leggere su un display. Altra cosa importante è che all'accensione del sistema dovrei poter leggere l'effettivo stato del sistema, ad esempio ho spostato l'albero da zero a 120° Spengo il sistema lo riaccendo lo strumento mi dovrei Medicare 120°. Spero qualcuno mi riesca ad aiutare e soprattutto spero di essere stato chiaro rispetto a quello che dovrei fare. Avevo ipotizzato l'utilizzo di un sensore induttivo Cosa ne pensate?
rguaresc Inserita: 28 novembre 2017 Segnala Inserita: 28 novembre 2017 Quote dovrei leggermi La Punta di ogni dente se leggi i denti a sistema spento non leggi nulla. prova a documentarti su un encoder assoluto.
Livio Orsini Inserita: 28 novembre 2017 Segnala Inserita: 28 novembre 2017 NOn hai molte possibilità di scelta: se vuoi avere sempre la posizione della ruota devi calettarci un encoder assoluto od un resolver, poi andrai a leggere l'encoder o il resolver con un sistema adatto. Se sulla macchina hai già un PLC puoi usare quello per leggere il trasduttore.
Paco76 Inserita: 28 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2017 grazie delle risposte in primis. Mi sembra sia la migliore alternativa dunque quella che dici Livio. No non ho nessun PLC quindi mi occorrerebbe aiuto a scegliere tutti i componenti del sistema plc incluso e decoder
lelos Inserita: 28 novembre 2017 Segnala Inserita: 28 novembre 2017 ciao se devi solo leggere i gradi non serve nessun plc
Paco76 Inserita: 28 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2017 22 minuti fa, Livio Orsini scrisse: NOn hai molte possibilità di scelta: se vuoi avere sempre la posizione della ruota devi calettarci un encoder assoluto od un resolver, poi andrai a leggere l'encoder o il resolver con un sistema adatto. Se sulla macchina hai già un PLC puoi usare quello per leggere il trasduttore. Grazie Livio dell'informazione, io sul sistema non ho nessun plc al momento ho semplicemente un asse posto in senso verticale che ruota. dovrei avere un plc tipo logo potrei utilizzarlo secondo te? a dire il vero non mi ricordo nemmeno come me lo trovo considerato che non sono addentrato nell'argomento plc. quindi mi occorrerebbe aiuto per individuare i componenti ed eventuale programmazione poi del sistema. 4 minuti fa, lelos scrisse: ciao se devi solo leggere i gradi non serve nessun plc grazie della risposta, e che dici come posso fare? riesci ad aiutarmi? grazie anticipatamente
step-80 Inserita: 28 novembre 2017 Segnala Inserita: 28 novembre 2017 Ciao devi leggere una angolazione 0-360 solo? Se si ho usato degli encoders assoluti monogiro con uscita analogica 0-10 v,che forniscono tensione proporzionale all'angolazione dell'alberino. Con un semplice trasduttore poi potresti leggere e scalare quel valore per visualizzarlo in gradi. Essendo assoluti, hai a disposizione il valore effettivo all'accensione del sistema, senza effettuare azzeramenti, anche se l'albero è stato mosso a sistema spento. Dai un occhiata qui .
Paco76 Inserita: 28 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2017 31 minuti fa, step-80 scrisse: Ciao devi leggere una angolazione 0-360 solo? Se si ho usato degli encoders assoluti monogiro con uscita analogica 0-10 v,che forniscono tensione proporzionale all'angolazione dell'alberino. Con un semplice trasduttore poi potresti leggere e scalare quel valore per visualizzarlo in gradi. Essendo assoluti, hai a disposizione il valore effettivo all'accensione del sistema, senza effettuare azzeramenti, anche se l'albero è stato mosso a sistema spento. Dai un occhiata qui . 31 minuti fa, step-80 scrisse: Ciao devi leggere una angolazione 0-360 solo? Se si ho usato degli encoders assoluti monogiro con uscita analogica 0-10 v,che forniscono tensione proporzionale all'angolazione dell'alberino. Con un semplice trasduttore poi potresti leggere e scalare quel valore per visualizzarlo in gradi. Essendo assoluti, hai a disposizione il valore effettivo all'accensione del sistema, senza effettuare azzeramenti, anche se l'albero è stato mosso a sistema spento. Dai un occhiata qui . SI GRAZIE MATTEO DELLA RISPOSTA DOVREI LEGGERE DA 0 A 360 O MEGLIO L'ALBERO SI MUOVE DA 0A 360 + 20/30 GRADI QUINDI PER INTENDERCI APPUNTO DOVREBBE SEGNARE 360 PIU 20 380. LO STESSO QUANDO TORNA INDIETRO MAGARI ARRIVATO A ZERO DOVREBBE INDICARMI SE CONTINUO AD ANDARE ULTERIORMENTE INDIETRO IL DECREMENTO.
roberto8303 Inserita: 28 novembre 2017 Segnala Inserita: 28 novembre 2017 non potresti utilizzare un potenziometro multigiro collegato con cinghia o ruote? cosi da avere la lettura sempre e costa anche molto di meno...
Livio Orsini Inserita: 29 novembre 2017 Segnala Inserita: 29 novembre 2017 Puoi usare l'encoder citato da Step-80 e poi ti basta un semplece voltmetro digitale per leggere l'angolo i 1/10 di grado centesimale di grado. Se usi un voltmetro con fondo scala 19.99 V un giro completo sarà pari a 10.00V ovvero 100.0° centesimali. Ad ogni accensione di segnalerà la posizione angolare in gradi centesimali con risoluzione 0.1°
