Lavatrice hotpoint ariston arxl105 guarnizione
Buonasera....
Durante un lavaggio la lavatrice ha iniziato a fare odore d plastica bruciata....io non ero in casa, la mia dolce ex compagna ha pensato bene d far proseguire il lavaggio per non perdere il ritmo che le faccende domestiche.
La parte interna della Guarnizione è completamente bruciata ...l'ho smontata e una cosa m è saltata all'occhio: la distanza tra il cestello e la parte inferiore della vasca su cui alloggia la guarnizione è inferiore rispetto alla distanza che c'è tra gli stessi, nella parte superiore .
Il cestello gira in modo regolare senza rumori particolari o evidenti movimenti d pensionamento....qualcuno può aiutarmi a capire se risolvo, semplicemente cambiando la guarnizione, oppure devo fare prima qualche altro controllo? Grazie in anticipo
Non parlavo d pensionamenti....per carità.... ma d pendolamento:superlol::superlol:
Cuscinetti partiti? Crocera parzialmente spezzata?
Ho fatto una prova cn l'oblo aperto, in fondo al cestello si vedono probabilmente le tre sagome a y più o meno.....tirando il cestello verso fuori in corrispondenza di una d queste sagome il cestello può muoversi verso fuori, in corrispondenza delle altre due invece è bello rigido
Si può intervenire per aggiustare la crociera spezzata o mi conviene sostituire la Lavatrice?
Scusate l'ignoranza, ma per braccio della crociera cosa si intende?
Esattamente quello che hai capito tu...Sicuramente quella lavatrice ha la vasca sigillata quindi l'unico modo é sostituire tutta la vasca...in parole povere fai prima a buttarla. Curiosità, usavate sempre detersivo liquido e basse temperature?
Basse temperature si ,come sapone usavamo un po d tutto....liquido e in polvere......grazie a tutti per l'aiuto
Se però le condizioni generali sono ancora buone, non escludete la possibilità della sostituzione del gruppo lavante. E da ora in poi usate temperature più alte, anche i 90°.
