pieffe Inserito: 28 novembre 2017 Segnala Inserito: 28 novembre 2017 Ciao, è possibile assorbire tutta la potenza da una sola fase in caso di contatore trifase? Il costruttore ha già previsto il contatore trifase per ogni appartamento, io ho contrattualizzato 6kw e vorrei utilizzarli tutti su una sola fase per le utenze domestiche... grazie
drclock Inserita: 28 novembre 2017 Segnala Inserita: 28 novembre 2017 coi nuovi contatori si può fare, mentre prima avresti avuto circa 2KW per fase ora calcolano il totale quindi puoi fare 6+0+0. Non è una bellissima cosa però, anche perché, se la linea montante è stata prevista per 6KW trifase, caricandoli tutti su una fase bisogna vedere se il conduttore è sottodimensionato. Se come credo ti arriva al quadro la trifase non ci vuole molto a utilizzarle tutte visto che se è recente sicuramente hai l'impianto suddiviso in più circuiti.
pieffe Inserita: 28 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2017 I montanti sono da almeno 6 mm, e si che li dividerei sui circuiti ma l'esigenza è quella di collegare una pompa di calore monofase che assorbe 4kw.
drclock Inserita: 28 novembre 2017 Segnala Inserita: 28 novembre 2017 quella la copri tranquillamente anche con una fase, magari utilizzi le altre 2 per il resto della casa.
Matteo Mabesolani Inserita: 28 novembre 2017 Segnala Inserita: 28 novembre 2017 Quote I montanti sono da almeno 6 mm, e si che li dividerei sui circuiti ma l'esigenza è quella di collegare una pompa di calore monofase che assorbe 4kw. ciao, devi bilanciare le fasi in modo da ottenere un'assorbimento più o meno uguale per ognuna di esse, le devi bilanciare. In parole povere colleghi il circuito luce su L1, le prese su L2, la pompa di calore su L3 e poi ricominci in modo da bilanciarle.
drclock Inserita: 28 novembre 2017 Segnala Inserita: 28 novembre 2017 Sw ne ha 6 totali è impossibile bilanciare al 100%.. l'unica cosa possibile è usarne due per luci e prese cercando di distribuirle. Ma se la pompa di calore è monofase da 4 gliene deve dedicare una e su quella fase non può metterci nulla. Quindi a pompa di calore spenta avrà sempre una fase completamente scarica.
pieffe Inserita: 28 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2017 Grazie per le risposte. Bilanciare la vedo difficile avendo la pdc un assorbimento molto grande rispetto a tutto il resto (prese, luci ecc) rimarrebbe uno scompenso non indifferente tra le fasi con la pdc accesa. Comunque nel frattempo ho chiamato al servizio elettrico e mi hanno risposto che non cè alcun problema a prelevare tutta la potenza da una fase sola, creando così un sistema monofase. Aggiungerei così anche il controllo carichi monofase ...
Matteo Mabesolani Inserita: 28 novembre 2017 Segnala Inserita: 28 novembre 2017 Quote Quindi a pompa di calore spenta avrà sempre una fase completamente scarica. se bilancia così quello è inevitabile, resta da capire se è una caldaia usata solo l'inverno oppure un clima
drclock Inserita: 28 novembre 2017 Segnala Inserita: 28 novembre 2017 Beh lasciarne due proprio inutilizzate mi pare un sacrilegio.
pieffe Inserita: 28 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2017 16 minuti fa, Matteo Mabesolani scrisse: se bilancia così quello è inevitabile, resta da capire se è una caldaia usata solo l'inverno oppure un clima È una pdc aria acqua usata sia in estate che in inverno
drclock Inserita: 28 novembre 2017 Segnala Inserita: 28 novembre 2017 Allora il bilanciamento che ti dicevo è perfetto. Il quadro non ti si complica, anche se non puoi usare il controllo carichi monofase ovviamente.
reka Inserita: 29 novembre 2017 Segnala Inserita: 29 novembre 2017 Per le pdc non è meglio un contatore separato con la tariffa appositamente creata?
pieffe Inserita: 29 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2017 17 minuti fa, reka scrisse: Per le pdc non è meglio un contatore separato con la tariffa appositamente creata? Non esiste più la d1 e il vantaggio era di usarla per tutta la casa...
hfdax Inserita: 29 novembre 2017 Segnala Inserita: 29 novembre 2017 10 ore fa, pieffe scrisse: ...ho chiamato al servizio elettrico e mi hanno risposto che non cè alcun problema a prelevare tutta la potenza da una fase sola,.... Questa è una novità, a me risulta che si potesse prelevare al massimo l'80% del totale su un unica fase.
Matteo Mabesolani Inserita: 29 novembre 2017 Segnala Inserita: 29 novembre 2017 Quote Questa è una novità, a me risulta che si potesse prelevare al massimo l'80% del totale su un unica fase. io proverei a sentire direttamente la distribuzione, non il fornitore
pieffe Inserita: 29 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2017 35 minuti fa, Matteo Mabesolani scrisse: io proverei a sentire direttamente la distribuzione, non il fornitore ho sentito edistribuzione. cito testualmente "regola vuole di fare un punto di prelievo monofase, ma nulla impedisce di utilizzare tutta la potenza trifase su una sola fase". poi magari se avrò bisogno in futuro della trifase sono già pronto... quindi lascio contatore trifase, assorbo tutto da una sola fase su cui collego anche un controllo carichi monofase! grazie a tutti
Matteo Mabesolani Inserita: 29 novembre 2017 Segnala Inserita: 29 novembre 2017 Quote quindi lascio contatore trifase, assorbo tutto da una sola fase su cui collego anche un controllo carichi monofase! grazie a tutti libero di fare come vuoi, ma per me non conviene: hai un guasto su una fase in cabina e rimani al buoio, un fulmine prende una fase e ti brucia tutto... anche se legalmente possibile io non lo farei
drclock Inserita: 29 novembre 2017 Segnala Inserita: 29 novembre 2017 Io nemmeno. Penso che nessun elettricista lo farebbe
Maurizio Colombi Inserita: 29 novembre 2017 Segnala Inserita: 29 novembre 2017 13 ore fa, Matteo Mabesolani scrisse: hai un guasto su una fase in cabina e rimani al buoio, un fulmine prende una fase e ti brucia tutto... Se hai la sfi.a di essere collegato su quella fase, ti succederebbe anche con un monofase.
Matteo Mabesolani Inserita: 29 novembre 2017 Segnala Inserita: 29 novembre 2017 Quote ti succederebbe anche con un monofase. ovvio, ma se ne ho tre...usiamole!!
