cronotermosato vimar 01910
buona sera quest'anno si sono scaricate le pile del mio cronotermostato vimar 01910 antracite, oggi sono andato per sotituirle e invece di apparirmi le solite info ( temperatura orari  gg ) mi appare solo uno zero nel centro. se premo dei tasti si sposta solo Questo zero.
ho preso altre batterie, che sono cariche, ma il risultato non cambia.
Il tasto R dovrebbe essere il reset ma nonostante l'abbia premuto per 20 secondi non cambia nulla.
Mi sapete dire se è un problema riscontrato e risolvibile?
grazie a tutti.'
Ciao,
Hai risolto? Oggi sono incappato nella stessa malfunzione. Ho sostituito le #2 pile AA sullo stesso modello di cronotermostato, Vimae 01910 ma di colore bianco, ed appena inserite tutto il display viene alimentato e si vedono tutti i dettagli (icone numeri ...) ma poi si presenta un quadratino più o meno in prossimità dei minuti. Premendo i vari tasti si ottiene lo spostamento dello stesso. Es le frecce aumento diminuzione temperatura fanno spostare verso il basso/alto il quadratino stesso. Altri tasti "accendono" quadratini in altre locazini del diaply, ma solo un quadratino alla volta è visualizzato. Con T+ (up) T+ (down) ottengo lo scatto del relè e la partenza della caldaia che dopo poco si spegne ...
Domani proverò a contatare l'Assistenza Clienti Vimar.
Grazie a Tutti per i suggerimenti ;-)
  • 2 months later...
il ‎01‎/‎12‎/‎2017 at 20:51 , auriggiac scrisse:
buon giorno anche io ho lo stesso problema dopo aver sostituito le batterie il diplay compare un quadratino  come posso rosolvere grazieCiao,
  • 1 year later...
il 1/12/2017 at 20:51 , auriggiac scrisse:
Ciao,
Grazie a Tutti per i suggerimenti 😉
Lo stesso problema l'ho riscontrato anche io nel cambio delle batterie. Solo che a me il display è completamente morto. Non da nessun segno, niente. Cosa posso fare?
Alessio Menditto
Giovanni per favore resta sulla discussione che hai aperto.
Ospite
