Ethernet --> Profibus
Buongiorno,
secondo voi è possibile accedere da un PC ad un dispositivo profibus (slave DPV1) tramite il PLC (S7-300 con CP 343-Lean) collegato in ethernet con il PC?
Praticamente vorrei usare il PLC come gateway tra le due reti, senza usare ulteriori dispositivi hardware (tipo i DP/IE).
Per accedere al PLC utilizzo la libreria Libnodave, ma da qui non so più come proseguire.
Chi mi può aiutare?
Ciao,
il problema è che non sono fisicamente vicino alla rete profibus e non posso collegarmi direttamente.
Cercavo qualcosa appunto per monitorare gli slave DP da remoto.
L'unica cosa che ho trovato è quella di scrivere una FB nel PLC che tiene costantemente memorizzato i dati degli slave e leggere poi tramite libnodave i dati via ethernet. Ma questo implica dover modificare il programma PLC e se possibile non volevo farlo.
