hfdax Inserita: 7 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 48 minuti fa, dott.cicala scrisse: Ma come? È un pic16F84 nella versione HV. Invece che a 5v lo si alimenta a 500kV Ma io sono talmente nubbio che dal disegno non lo capisco.
dott.cicala Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 3 ore fa, hfdax scrisse: la programmazione del Pic dovrei mettermi a studiarla partendo da zero. E son sincero, in questo la voglia latita La voglia viene quando, dopo aver realizzato una funzione, si guarda il circuito e ci si rende conto che le decine e decine di componenti impiegati potevano essere sostituiti da un solo chip.
ekjk Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 7 ore fa, Livio Orsini scrisse: Niente da fare. la soluzione semplice su cui confidavo è efficace solo per 90° della semionda; quindi la regolazione è molto grossolana e limitata. Per estendere la regolazione a tutti i 180° o poco meno, la circuitazione diventerebbe molto complessa e complicata, specie per la grande variazione di frequenza. L'unico modo abbastanza semplice ed efficace è la regolazione con MOSFET in PWM. Esatto Livio, io avevo già fatto simulazioni ma per arrivare a più di 90° diventa complesso. 4 ore fa, Livio Orsini scrisse: Credo che anche linear faccia vendita diretta al pubblico anche per unità, come fanno TI e Microchip (così non danno più campioni gratuiti) La linear rimane una delle poche che ancora da campioni gratuiti.
hfdax Inserita: 7 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 Nel cassetto ho una decina di IRF640. Sono dei canale N con VDS 200V e ID 16A. perciò ci stanno un po al pelo, però per fare una prova dovrebbero andare. Che dite?
dott.cicala Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 Vanno benissimo! Meglio bruciare il materiale che si ha già....prima di acquistarne altro.
gabri-z Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 Certo , per ragioni di spazio nel '' magazzino ''.
hfdax Inserita: 7 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 2 ore fa, dott.cicala scrisse: Vanno benissimo! Meglio bruciare il materiale che si ha già....prima di acquistarne altro. questa è saggezza!!!
gabri-z Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 6 ore fa, dott.cicala scrisse: Ho finito gli SCR Che spreco ! Come si fa inserire uno nella libreria di LT Spice ?
Livio Orsini Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 10 ore fa, dott.cicala scrisse: Ho finito gli SCR Perchè non visualizzi anche le correnti?
dott.cicala Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 2 ore fa, Livio Orsini scrisse: Perchè non visualizzi anche le correnti? Perché l'ho già cancellato Guardate cosa ho trovato su una rivista del 1974 Chi ha voglia di provarlo?
Livio Orsini Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 Se cambia la frequenza cambia anche la tensione
dott.cicala Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 6 ore fa, gabri-z scrisse: Come si fa inserire uno nella libreria di LT Spice ? La libreria deve essere presente nella stessa cartella dello schema .asc
hfdax Inserita: 8 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 ehhh.... Questo è uno dei rarissimi momenti in cui mi capita di invidiare gli utenti Windows.
dott.cicala Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 Comunque...sarà forse il modello di scr ma....lo schema di Elettronica Pratica 1974....non funge
hfdax Inserita: 8 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 Non sarà un baco d iLTspice? Perfido linuxiano >:)
gabri-z Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 Ma dietro a uno raddrizzatore trifase , il tiristore non si bloccherà più una volta innescato .(se non scollegato il carico ) Credo che sia proprio questo il motivo per il quale nello schema da Dario presentato c'erano tre di tiristori , uno per fase , pur avendo anche il ponte...
dott.cicala Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 I progetti di Elettronica Pratica avevano la fama di...non funzionare quasi mai. Ma se ho tempo lo provo davvero...anzi, nell'attesa che la caponata siciliana con la cassoeula milanese siano pronte....mi metto subito al lavoro
dott.cicala Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 5 minuti fa, gabri-z scrisse: Ma dietro a uno raddrizzatore trifase , il tiristore non si bloccherà più una volta innescato .(se non scollegato il carico ) Giusta osservazione. Vediamo cosa succede se alimentato in monofase Che succede? Non va
gabri-z Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 Butta via il c1 , e comunque , pare che faccia come ....dallo schema .
ilguargua Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 Allora, io ho provato con questo : In uscita : Variando R5 si regola la tensione. Vedo se riesco a caricare anche il file e la libreria per l'scr. [Per Dario : tutto fatto con Linux!] Ciao, Ale 3fasi_drv.asc Thyristor_SCR_EC103xx_SxSx_A_SPICE_Model_lib.lib
hfdax Inserita: 8 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 4 ore fa, ilguargua scrisse: [Per Dario : tutto fatto con Linux!] MIIIII!! LO Voglio!! ma... 1) LT Spice per linux 2) Wine 3) windows virtualizzato Quale delle tre?
ilguargua Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 16 minuti fa, hfdax scrisse: 1) LT Spice per linux 2) Wine 3) windows virtualizzato Quale delle tre? LT Spice per windows e wine, funziona senza problemi. Ciao, Ale.
hfdax Inserita: 8 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 5 minuti fa, ilguargua scrisse: LT Spice per windows e wine, funziona senza problemi. Giuro che non l'avrei mai creduto, ma ci provo di sicuro. Solo una cosa, tu che macchina hai? La mia è un po datata.(pentium G620 2,6Gh, ddr 1333) forse LTS sarà un po pesantino per questa. Che dici?
gabri-z Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 Quote La mia è un po datata.(pentium G620 2,6Gh, ddr 1333) forse LTS sarà un po pesantino per questa. Tranquillo , se lo muove il mio ....
