S7 1200 Copiare contenuto di un DataBlock in un'altro
Salve a tutti
Ho due DB perfettamente identici.Supponiamo che contengano 100 variabili V1..V100 e che siano di diverso tipo ..Real..Int.ecc come faccio con una sola istruzione di move  a copiare ilo contenuto di una DB nell'altra ?
Mi sembra di capire che le mie variabili devono stare all'interno di una struct nella DB ..e poi usare la Move
Parametro In della Move diventa DB100.Variabili   e  Out DB100.Variabili   adesso vado a provare ...
Altri modi che permettono di non creare la struct
Se i DB sono identici, con l'istruzione MOVE copi tutto il DB. Non c'è bisogno di creare strutture all'interno dei DB.
Non riesco a trovare la sintassi corretta con un semplice DB con un elenco di 100 Variabili ..come parametro di IN mi accetta solo il nome della singola variabile contenuta nella DB  ....se metto la prima variabile la move automaticamente copia tutte le variabili ..non credo ...
!!!! OK se definisco i DB con accesso NON ottimizzato la MOVE  mi accetta la parametrizzazione .con solo nome DB
!!!! POI RITORNO A DEFINIRE LE DB CON ACCESSO OTTIMIZZATO E LA MOVE CONTINUA AD ACCETTARE PARAMETRIZZAZIONE
non ho errori in fase compilazione !!!!!
MAGATE SIEMENS ????
