Macchina caffè Gaggia Syncrony Logic SUP020 non funziona
Salve,
durante la decalcificazione della macchina in oggetto,ho azionato la leva del vapore che non usciva;ho insistito un pò ma sentivo solo il rumore della pompa,all'improvviso si è spenta.Ho controllato il fusibile ed è integro.Mi potreste aiutare,grazie
Controlla   il termico  sulla pompa  .
 Oppure    il termostato  di sicurezza   o il termofusibile  sulla caldaia  .
Era scattato il pulsante del termostato,ho riarmato e la macchina si è accesa ma è sorto un altro problema,la lampada continua a lampeggiare e non rimane fissa
 Quindi  la caldaia non  si fa calda ?
No,infatti quando la macchina è pronta per fare il caffè la luce diventa fissa,ma continua a lampeggiare e non si ferma.
Controlla se arrivi  la 220  V  sui capi della resistenza  della caldaietta.
Va bene,smonto tutto ,controllo e faccio sapere
Ho controllato,non arriva la 220 alla caldaia
 Se  vuoi  indirizzi  più mirati  posta delle foto   della caldaia e dei termostati  ,
Altrimenti devi  controllare tutti i termostati      , se non ce ne sia qualcuno interrotto .
Io penso che una foto non sarebbe male .
Ho controllato i termostati e ne ho trovato uno che non andava,l'ho sostituito e la caldaia riscalda bene.Purtroppo la macchina non eroga acqua sia dal pannarello del vapore,(esce qualche goccia),che dall'erogatore caffè dove non esce niente e se insisto va in errore.La pompa funziona
Devi staccare il tubo che dall'uscita della pompa va  sulla caldaia  e vedere se la pompa  pompa acqua   prima di entrare in caldaia .
Per escludere la pompa
Ho controllato la pompa e funziona;adesso sto facendo la decalcificazione e dal pannarello esce acqua ed anche vapore.Riguardo l'erogazione dell'acqua per il caffè ho fatto la prova senza montare il gruppo erogatore in quanto tutta la macchina è fuori dall'involucro e non ho le guide di allineamento;vorrei sapere anche cosi' dovrebbe uscire acqua dall'ugello ?(foto allegata),
Ho fatto dei caffè di prova ma non esce acqua e poi la macchina va in errore;devo montarla per provare?Comunque la macchina fa il ciclo corretto e la pompa si attiva ma ho la sensazione che sforzi.
È inutile rimontarla    se  non esce acqua     devi smontare       a   pezzi  tutto   e  pulire  e decalcificare a mano  ,
     Si vede che le incrostazioni  di calcare    hanno chiuso   del tutto    il passaggio    ,  ci hai  pensato troppo tardi .
Dopo effettuata una robusta decalcificazione finalmente è uscita l'acqua dalla sezione caffè.Monto il tutto e faccio sapere come va
Originale il legnetto per chiudere il micro
vedrai che ti rifunziona tutto
buon caffè
Ho rimontato il tutto ,ho acceso la macchina e funziona a perfezione.Un ringraziamento a PLC Forum in particolare al moderatore Stefano Dalmo.Grazie
