LG GN-B392YUCA
Salve , ho un problema con questo frigo e congelatore ,la parte del freezer (congelatore ) sembra raffreddare  molto infatti i cibi presentano ghiaccio sulle superfici ,la ventola interna gira sempre, mentre in basso lato frigo in qualunque modo regolo la temperatura non raffredda.Ho provato a sbrinarlo spegnendolo 24 ore ma il problema rimane.Una cosa che ho notato il compressore è uno solo e rimane sempre in funzione. Domanda potrebbe essere la scheda di controllo che sia guasta ?
si deve  vedere  qual'è il sistema utilizzato  per  aprire e chiudere  l'entrata dell'aria   dal congelatore al  frigo  e controllare il suo stato..
 alcuni sono meccanici  alcuni  sono motorizzati .
Bisogna  aprire     i  carter  in frigo  e vedere ,   magari postare delle foto   del particolare .
Dallo schema  non si evince  un  damper  motorizzato .
O apri come detto sopra  o metti delle foto del vano frigo lato frontale
Il vano congelatore indipendentemente dalla regolazione minima o massima congela sempre , mentre il vano frigo resta anch'esso invariato se aumento o diminuisco la temperatura , ma comunque non raffredda.
Scusa , ma non riesco a capire se leggi quello che scrivo  o  che risposta ti aspetti  da me ..
Ti sto ripetendo che devi aprire i pannelli di ventilazione .
 Ma tu   fai tutt'altro .
Dimmi un po  come intendi procedere .
Vedi  che  dopo aver tolto il pannello centrale di canalizzazione  aria  , dovresti trovarti     avanti  un oggetto del genere
Damper termostatico        ,
Certamente    tutto chiuso     ,  nel senso che la paratia mobile    non è in apertura   , ma sta a  battuta  sulla parte antecedente   se è così va sostituito    .
  Di regola a temperatura ambiente     è tutta aperta  la paratia  .
Se  è  motorizzato    ,  quindi alimentato   elettricamente , ma  non dovrebbe  esserlo  ,   visto  che sia dallo schema elettrico  che dall 'esploso     non lo riporta  ,   posta delle foto .
 Le viti  del pannello spesso stanno nel  portalampada.
Spero di essere stato chiaro  .
Nel reparto frigo smontando la console centrale
mentre lato superiore freezer
Una domanda il termostato credo sia della console si può verificare con l'ommetro?
 Visto che ha un controllo  elettronico  della temperatura  frigo    , ha  un damber   motorizzato       ,       che  purtroppo  nell'esploso continuo a non vedere  ,
     Tu   potresti    vedere   meglio      , l'hai  avanti agli occhi   ,   ci  deve essere      un congegno  elettrico       tra  il vuoto  che  vedi   tra frigo  e congelatore  ,
     Nel  polistirolo che è  uscito   dietro   al carter  che   smontato  non c'è niente  ?
  Mi hai  fatto vedere  solo  la plastica       , non c'è   una paratia  mobile   ?
 E sulla parete  frontale ?     In alto  ,al centro    sotto il congelatore ?
questo dietro la plastica con la ventola
Nel vano frigo !  Rileggi il mio ultimo messaggio.
tra il freezer e il frigo c'è il polisterolo ma sinceramente non vedo niente
vedo solo un condotto che và al frigo che viene regolata dalla manopola del freezer
allarga e restringe la ventilazione nel frigo.
 E quale , non me la  hai fatta vedere  !
l'apertura tra il freezer e il frigo è aperta libera viene regolata l'aria fredda dalla manopola del freezer manualmente (dispositivo meccanico.
  Lo stiamo cercando   da quando abbiamo   cominciato   questo trhead  ,
      Me  lo fai vedere      per capire se è quello ?
Scusami tanto , ma  onestamente  non ti capisco ,
  Ho detto dal primo momento che  c'è un congegno   meccanico , damper   , che   è una paratia mobile ,
E che  forse sta tutta chiusa    , quindi non fa passare  l'aria  ,
  Mo hai smontato mezzo frigo ,
 E  mo  cosi per caso   mi dici che c'è solo  questo  coso  che regola  l'aria  tra   congelatore  e frigo  ,!
   Scusa   ma fino ad adesso  , cosa cercavamo ?
posto tutte le foto .Quando la manopola è a 8 la valvola si chiude mentre quando metto su uno la valvola si apre. Ho fatto le foto del pannello della manopola ho fatto la foto del canale dove collega il freezer e il frigo tutto libero. Rimane il fatto che il frigo non raffredda e il freezer congela troppo al punto che si forma il ghiaccio la ventola gira sempre . Non sò altro
  Tieni presente   che   la  condotta    che porta  l'aria  giù deve essere    aperta   ,  libera  da tutto      ,   da ghiaccio   e  da   congegni   che   chiudono  il percorso    .
 Tu dici che è tutto aperto     ,  ma se fosse  tutto aperto   , l'aria fredda  dal congelatore    , spinta dal ventilatore    andrebbe giù raffreddando  il vano frigo  .
  Quindi      fa  in modo  da controllare   bene    se  i passaggi   sono liberi da ghiaccio  .
 Quel ghiaccio che   si vede      nella  manopola ?
   Come mai sta  quel ghiaccio  ?
 È da  li  che  non  passa  l'aria che va  al frigo ?
      Nel  vano frigo        ci devono essere due  feritoie  che vanno al co gelatore  , per consentire    il  ricircolo    ,  entra ed esci  ,   riesci a vederle  ?
     Prendi  il phon  e fai   passare aria  forzata  per vedere i passaggi  se sono  liberi  .
  Purtroppo    da  lontano  non posso fare   di più.
   Devi  agire tu  .
 Metti  a 2   la manopola nel congelatore    e     pulisci tutto il ghiaccio  possibile .
 E ti ringrazio del servizio fotografico  , ma  falle più  ampie   , in modo che possa  vedere    il contesto  intorno, altrimenti    non capisco   niente .
       Una cosa è certa  quel ghiaccio     che occlude   l 'apertura   nella manopola      , non fa passare  l'aria  verso  il frigo .
