indesit witl1061 finito la centrifuga riparte ricomincia a tirare dentro acqua!
Quote
salve ragazzi ho questa lavatrice indesit witl 1061 carica dall'alto a cui ho cambiato le spazzole..per farlo ho ribaltato la lavatrice lavorando dal sotto..cambiato le spazzole rialzo la macchina e vedo se vfunziona..sembra tutto ok ma ahimè al primo lavaggi succede che finito la centrifuga,invece di spegnersi come dovrebbe ,inizia a tirare dentro acqua...tutto questo da quando l'ho coricata per la sostituzione spazzole!cosa può essere successo?
qualcuno mi sa dire come si può resettare la centralina?
ringrazio anticipatamente tutti!
salve ragazzi, allora vi aggiorno questo mio problema l'ho risolto!!!
come mi aveva accennato l'amico ciccio 27 il problema era dato dalle spazzole ancora non adattate bene le ho rismontate limate un po e rimontate e la lavatrice ha ripreso il suo lavoro!!
grazie mille ciccio!
