dimmer
Buonasera ,ciao signori ho in sala un interruttore con un dimmer ,vorrei sapere se quando io abbasso la luminosità delle lampadine ,se  consuma meno  o lo stesso ?
Per risponderti brevemente: si.
Faccio un discorso volutamente semplificato:
Ti riferisci a semplici lampadine ad incandescenza (a filamento) ? In questo caso, certo, quando sono ridotte consumano meno. Però devi considerare che quando abbassi la loro luminosità col dimmer la loro efficienza cala.
Per semplificare al massimo, se uno avesse una lampada da 100W e la riduci fino ad avere la luminosità di una lampadina da 60, questa consumerà 65, o 70.. non 60!
Quindi se la luce piena non ti occorre e le vuoi lasciare sempre ridotte per risparmiare, converrebbe di più sostituirle con altre più piccole.
