Relé AC1 vs AC15
Ciao a tutti, riporto una frase della NET (ufficiale, via email):
Quote
I relé AC15 sono il nostro standard perché non vogliamo avere incollaggi dei contatti se il carico è leggermente capacitivo.
Sei libero di usare ragnetti di uscita e relé in AC1 ma il problema poi è quello sopra descritto.
Se qualcuno vuole commentare o dire la sua è il benvenuto :thumb_yello:
Bè, magari può essere interessante per qualcuno, qualcuno poco pratico di impianti elettrici come me per esempio :whistling:
Ho visto vecchie discussioni in cui si parlava di AC15, giusto per citarti ogni tanto :lol: :
On 10/6/2014 at 6:44 PM, Aleandro2008 said:
nel caso dei relè attuali... i dati sono.. AC1 12 Amper 240Vac e AC15 controllo diretto di motori fino a 600VA
ma la differenza fondamentale penso è che i relè attuali non sono più in Cosf = 1 come i precedenti.. e supportano anche carichi induttivi...
e leggermente capacitivi come appunto le lampade a risparmio.. e come capita spesso anche quelle che non sono a norma UE.
Non so cosa sia il Cosf, ma da quanto dicono loro sembra che carichi anche leggermente capacitivi brucino gli AC1 a prescindere, non importa se nuovi o vecchi...
Resta da capire cosa vuol dire leggermente capacitivi e le differenze fra i vari casi possibili.
Ammesso che per i carichi "speciali" si usino contattori, io per quanto riguarda i punti luce conosco quattro tipi di lampadine, correggimi se sbaglio:
  • incandescenza (immediate e dimmerabili)
  • alogene (consumo intorno al 70%, immediate e dimmerabili)
  • fluorescenza (consumo intorno al 20%, lente e non dimmerabili)
  • led (consumo intorno al 5%, immediate e dimmerabili)
Immagino che l'incandescenza sia puramente resistiva. Per gli altri casi? Tutti leggermente capacitivi?
P.S.
Immagino tu scriva Ampere senza la e finale volontariamente, uno sfizio? :P
Smplificando e banalizzando.
La modalità AC-1 prevede l'inserimento e disinsrimento di carichi puramente resistivi. Teoricamente nessun carico reale è puramente resistivo, prchè ha sempr delle componenti parassite capacitiv e/o induttive.
In pratica si possono considerare resitivi quasi puri componenti come Scaldaacqua elettrici, forni elettrici, stufette elettriche e lampade ad incandescenza. U asciuga capelli invece è un carico con una fort componente induttiva perchè ha un motore sempre inserito.
Un interruttore che può interrompere una determinata corrente in modalità AC-1 dovrà essere abbondantement delassato se il carico non è resistivo (quasi) puro.
In caso contrario si rischia la saldatura dei contatti.
Ad esempio se hai un'elettroserratura che assorbe 1A di picco e la comandi con un relè che ammette 1A in AC-1, sicuramente rovini i contatti in poco tempo e corri anche il rischio reale che i contatti si saldino tra loro, rimanendo sempre chiusi.
Per comandare un simile dispositivo devi usare un  relè garantito per correnti >1A in AC-15
Ciao a tutti,
1 hour ago, Aleandro2008 said:
per le definizioni AC1  e AC15 vedi QUI
Grazie mille, ottima tabellona!
Ecco, appunto! Grazie Livio.
Conviene mettere solo AC15 quindi, per stare tranquilli... capito :thumb_yello:
