Sistemi Rfid - info
puntalino
Buon giorno a tutti avrei bisogno delle informazioni e dei nomi di produttori del sistema rfid
dovrei fare un preventivo per la rintracciabilità dei telai nel settore galvanico
per cui devono avere una capacità di dati 15/20 caratteri i tag devono essere montati su metallo e devo essere sia in lettura che scrittura
devono essere immersi in acqua leggermente acida e resistere almeno a 70/80°
i tag devone avere un prezzo molto basso sono circa 6000 Pezzi
Ciao Enrico
PS. il forum probabilmente è sbagliato ma non sapevo quale usare
Modificato: da puntalino
Link al commento
Condividi su altri siti
Lo scoglio al contrario è l'acqua non la temperatura, puoi sentire la NET dovrebbero avere dei dispositivi
per applicazioni critiche sia come temperatura che come acidità, ma in particolare i Tag. commerciali non sono adatti
per essere utilizzati sul bagnato e in prossimità di metalli, quindi penso che ti serva un prodotto studiato ad HOC....
so che aziende del gruppo NET fanno questi prodotti su misura... ;)
Link al commento
Beh dipende.
So che la Balluff fa un modello standard in custodia vetrificata (l'ho usato) che non ha problemi di liquidi.
Non mi ricordo le caratteristiche di temperatura però.....
Link al commento
Non è il lettore ad aver problemi... :lol:
sono i tag che se sono bagnati vanno fuori dalle caratteristiche, quindi viene prodotto direttamente un tag apposito che può essere
messo sui vestiti lavato e stirato... ;)
Link al commento
Infatti sono i tag a essere vetrificati, mica il lettore...
Non sto accennando al fattore protezione IP ma al fatto che i normali tag a contatto con l'acqua
modificano le loro caratteristiche di trasmissione... :blink:
Link al commento
Voi continuate a rimbalzarvi quelle risposte.
Guardate un po qui
Caratteristiche fisiche:
Dimensioni: Φ22* 4 (H)mm
Materiale: PPS
Caratteristiche ambientali:
Temperatura operativa
-25°C to 90°C
90°C/12Min
Temperatura di storage:
-25°C to 120°C /1000H
160°C/35H
220°C /30S
Contenitore IP-67
Protocollo EPC Class1 Gen2
Memoria 96bits
Banda di Frequenza UHF
Dimensioni: Φ30* 4(H)mm/Φ40* 6(H)mm
Materiale: PPS
-25°C to 90°C
90°C/12Min
160°C/35H
220°C /30S
Contenitore IP-67
Memoria 96bits
questi tag li produce una ditta di PRATO appositamente per le lavanderie !!!!
:superlol:
Ciaoooooooooo.....
Link al commento
Infatti quello che dico è che non sono i tag che si comprano anche in farmacia... :lol:
Link al commento
