Ladder
Salve,
Una domanda ai più esperti: perché i finecorsa di un cancello automatico comandato da plc devono essere messi come normalmente chiusiin ladder?
Qualcuno mi può spiegare la differenza di mettere un contatto in un modo (NO) durante la peogrammazione e metterlo in un altro modo fisicamente (NC) e perché?
Non è proprio così.
Generalmente, per arrestare un movimento, si preferisce utilizzare un finecorsa con contatto N.C. perché, in caso di interruzione del cavo, il movimento si ferma.
Ma questo significa che lo stato del segnale sull'ingresso del plc deve essere alto (ON) per consentire il movimento.
Nel ladder quindi si utilizzerà il contatto normale, e non il contatto negato.
Se, al contrario, si utilizza il contatto N.O. del finecorsa, significa che il consenso al movimento viene dato dallo stato basso (OFF) dell'ingresso del PLC.
In questo caso nel ladder si dovrà utilizzare il contatto negato.
