monitor 7"pollici per auto
salve, ho tra le mani un mini monitor per auto che non si accende, misurando i componenti ho trovato un diodo smd ss14 e un IC : XL1509 smd in corto .Sostituito il diodo ho poi dissaldato  l'IC dalla scheda e non trovando questo benedetto xl1509 ho dato sulla posizione pin out dove era saldato 5v/2A , il monitor si illumina però dando un segnale video in ingresso ho vedo nulla è solo illuminato .Gurdando lo schema datasheet XL1509 vedo il pin feedback ,cosa devo fare? cosa manca o quale modifica applicare? è possibile uno schema elettrico dove usare un normale u7805 con uscita feedback (vorrei ricostruire le funzioni di questo integrato), grazie
Domanda ,l'integrato AOZ1280 a 6 pin potrebbe sostituire l'XL1509? vedo dal datasheet che ha funzioni simili?!?!?!
