acnide Inserito: 2 dicembre 2017 Segnala Inserito: 2 dicembre 2017 buongiorno, è possibile inserire due centrali su un unico impianto? e farle dialogare tra loro?
Marcello Mazzola Inserita: 2 dicembre 2017 Segnala Inserita: 2 dicembre 2017 generalmente si fa il contrario...1centrale che fa magari 2 appartamenti indipendenti...
acnide Inserita: 2 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2017 e lo so!!!!! ma io so strano!!!!!
geralby Inserita: 2 dicembre 2017 Segnala Inserita: 2 dicembre 2017 Ciao, dipende cosa intendi per "farle dialogare"
acnide Inserita: 2 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2017 Per esempio far si che l'attivazione di una zona sulla centrale x possa far suonare la sirena sul bus della centrale y.
geralby Inserita: 3 dicembre 2017 Segnala Inserita: 3 dicembre 2017 Se è solo questo, e ti può andare bene.. Fai un riferimento comune alle due centrali. Se scatta l'allarme di una area della centrale A apri un'uscita relè che apre a sua volta un ingresso 24 ore della centrale B.
fradifog Inserita: 3 dicembre 2017 Segnala Inserita: 3 dicembre 2017 Semplice: due relè in nand sulla sirena.
acnide Inserita: 3 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2017 be così è facile.... a me interessava farle comunicare come se fosse un unico impianto.....
geralby Inserita: 3 dicembre 2017 Segnala Inserita: 3 dicembre 2017 Acnide, considerando cosa avremmo dovuto capire che il tuo livello e le tue conoscenze non rasentano lo zero? Sii più specifico nella domanda e avrai, di conseguenza, risposte altrettanto specifiche. Alberto
acnide Inserita: 3 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2017 A me tornerebbe utile avere due centrali, in modo tale da poter sfruttare su di una la porta rs232 per la smartlan, e sulla seconda la possibilità di usare la rs232 per altri scopi (il gateway hplc sarebbe una possibilità).....
Enzox1 Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 Quello che chiede acnide mi sembra chiaro ed era tra l'altro una delle diverse funzioni previste con la centrale DNA ma poi non introdotte. Infatti la Prime è alla fine una Smartliving con qualche modifica...
