Blaupunkt 32/122I
Salve a tutti, ho questa tv dove presenta il classico difetto accende e spegne, led lampeggiante e dopo vari tentativi funziona. Avevo trovato una main usata ma era stata venduta. Ho letto un pò in giro che bisogna sostituire la eeprom.
La main che monta è la TS.MSD309.BP75.
Ora mi chiedevo la eprom va messa vergine o programmata?.
Ho il vecchio programmatore ludipipo, che non uso ormai da anni, mi sapreste dare qualche info sul riutilizzo. Era con la porta rs232, ma ho anche un adattatore usb. Che programma usare per leggere e scrivere?
Va programmata , ludipipo non e' idoneo , al minimo di devi procurare per pochi dindari un H341
Se non hai il file , puoi tentare di leggere la vecchia memoria Flasch SPI 24q64 poi ne programmi una nuova nuova.
Al 95 % risolvi.
la memoria in questione è una 25Q32B, ci posso mettere una 24q64?
Assolitament NO
le 24xx sono completamente differenti dalle 25xx
Sia nei collegamenti , che nel funzionamento.
Piu volte ho usato le 25Q64 al posto delle 25Q32
ma se hai una 25Q32 nuova, usane una uguale.
Mentre ovviamente la 25Q 32 non puo' sostituire una 25Q64.
Per completezza si precisa che le 25 xx vanno sempre programmate.
Mentre in alcuni casi , anche se non sempre , le 24 xx si possono montare vergini.
  • 3 weeks later...
Ciao, ho acquistato il lettore in questione, mi puoi dire che programma usare?
  • 3 weeks later...
Ho provato a riprogrammare una eeprom nuova ma non è cambiato nulla. Sempre lampeggio
Vedo se riesco a trovarti il file cercherò dovrei averlo da qualche parte ma ho i pc in palla.
il ‎09‎/‎01‎/‎2018 at 23:27 , enricopedro scrisse:
file ritrovato. se lo vuoi mi devi inviare in MP la mail in quanto pesantino non riesco ad allegarlo
  • 1 year later...
salve questo file occorrerebbe anche a me ho lo stesso problema con la 25q32 della scheda tp.msd309.bp75
inoltre vorrei capire se questa eeprom si puo riscrivere o meno piu volte per provare vari file????????????????
si
