Led luminoso si può regolare l’intensità
Una lampada led per bagno ha una lunghezza 80 cm colore bianco caldo da 13watt è molto luminosa: quale migliore opzione per regolare l’intensità?
Posta la targhetta con le caratteristiche.
I Led si possono dimmerare solo se l'alimentatore interno lo permette o se sono alimentati esternamente al corpo luminoso.
Se c'è scritto per esempio 90-250 volt AC non si può dimmerare.
  • 2 months later...
La descrizione è piu architettonica che tecnica.
Parla solo di "sorgente Led" e "Alimentazione 220 v"
Bisognerebbe aprirla e vedere cosa è collegato tra la 220V e il Led, vedere il driver come è fatto, se c'è qualche scritta o marca, altrimenti puoi provare a metterci un dimmer in serie alla 220 V e vedere se varia la luminosità.
