Aggiungiere un campanello 12v ad un impianto
TeodoroDibello
Salve, ho interruttore esterno in giardino che serve ad azionare un campanello interno il tutto è realizzato con un ave 5360 come da foto allegata. L'attuale suoneria è incassata in un mobile ed al piano inferiore della casa non si sente, ho la necessità di inserire un ulteriore campanello 12v derivandolo da questo ma non so come collegare i fili. Attualmente, come si vede dalla foto,  i due collegamenti sopra sono diretti verso l'interruttore esterno e c'è una tensione alternata di 12v, sotto è collegata  la 220v della linea di casa. Ho provato a mettere in parallelo i collegamenti del nuovo campanello con i cavi che arrivano dall'interruttore sopra al modulo ave ma non suona.
Ciao Teodoro,
3 ore fa, TeodoroDibello scrisse:
non suona perché il nuovo campanello non lo devi collegare al pulsante (solo per la precisione dei termini, non è un interruttore), ma bensì in parallelo all'attuale campanello.
Roberto Garoscio
La tua è una suoneria con alimentazione incorporata, non puoi fare nulla, devi cambiare tipo di suoneria
40 minuti fa, Roberto Garoscio scrisse:
Urca, sinceramente non c'avevo fatto caso, pensavo fosse un normale trasformatore :worthy:, chiedo scusa a Teodoro per l'informazione errata.
@Roby57 (o meglio @Roberto Garoscio se preferisci, ti sei inserito con il tuo nome per intero e sei diventato anche un moderatore del forum, cosa che mi fa piacere), grazie di avermi corretto.
TeodoroDibello
Ok grazie, quindi tolgo l'ave metto al suo posto un trasformatore a 12v e inserisco il campanello, corretto?
Sì, poi metti una o 2 suonerie, naturalmente il trasformatore dev'essere di potenza adeguata a supportare le 2 o più suonerie.
Roberto Garoscio
Ciao Roby73, tranquillo una svista capita a tutti, buona Domenica
