Mariella Sciarrino Inserito: 3 dicembre 2017 Segnala Inserito: 3 dicembre 2017 Ciao a tutti. Problema macchina caffè minu' non apre cassettino cialde. Funziona tutto ma è impossibile aprire cassetto per fare altra cialda
pabis Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 Ciao, se può essere utile a qualcuno, io ho risolto pulendo il filtro che sta sotto la vaschetta dell'acqua. In pratica il pistone fora cialde viene azionato dall'acqua in pressione, a fine ciclo quest'acqua viene recuperata nella vaschetta ma se il filtro è otturato il circuito non si svuota e il pistone rimane giù bloccando il cassetto. Bisogna smontare la parte posteriore della macchina togliendo i due tubicini dal filtro e poi svitarlo da sotto. Per la pulizia ci si deve aiutare con uno strumento molto fine
Massimiliano Melis Inserita: 4 giugno 2020 Segnala Inserita: 4 giugno 2020 (modificato) Carissimi, viglio confermare la risposta di @pabis: il cassetto bloccato, può essere sbloccato dando una vigorosa disincrostata al filtro! Ho una Lavazza Minù (LM500) a cui s'era bloccato il cassetto. Stupidamente ho fatto quelle cose "da maschio": ho iniziato a smontare la caffettiera, scoprendo tra l'altro che, per essere una macchinetta che costerà al produttore pochi euro, è veramente di elegante progettazione. Solo quando ho scoperto che non c'era alcuna possibilità di accedere al pistone spingi capsula, poiché la parte frontale è assemblata in modo tale che servono dei cacciaviti angolari (=robot), mosso dalla disperazione sono andato oltre con le mie ricerche sul web... l'avessi fatto prima! Per fortuna ho trovato questa pagina e, ispirato, ho: dato l'aceto al filtro metallico sotto la vaschetta, che s'è liberato d'ogni incrostazione versato un bel po' d'aceto nella vaschetta, che è tornata bellissima... fatto un bel ciclo d'aceto a tutta la macchina, ripromettendomi periodiche disincrostazioni, magari meno violente... Il cassetto s'è sbloccato e la macchina è ripartita! Insomma, il mio grazie a PLC Forum e ai suoi forumisti, offro un caffè virtuale a tutti! Modificato: 4 giugno 2020 da Massimiliano Melis
Fulvio Persano Inserita: 4 giugno 2020 Segnala Inserita: 4 giugno 2020 Ciao e benvenuto. Grazie a pabis e a te per aver postato la soluzione. E grazie per il caffè....
