Caldaia Junker e disgiuntore immergas
Buongiorno,
ho un impianto di riscaldamento misto.
Zona giorno (piano terra) bassa temperatura per il riscaldamento a pavimento e zona notte (piano 1) alta temperatura per i radiatori.
Ho una caldaia Yunker Cerapur compact e un disgiuntore immergas a due zone.
La caldaia è impostata per una temperatura dell'acqua a 65°
Ho quindi due termostati (alta e bassa) collegati separatamente al disgiuntore
La temperatura dell'acqua di mandata in bassa imposta sul disgiuntore una temperatura di 40° mentrea in alta 65°
La caldaia sia in bassa che alta arriva sempre a 65° anche se in quel momento è attivo solo il termostato della bassa temperatura.
Ora mi chiedo:
Ma la caldaia quando va solo la bassa temperatura non dovrebbe andare ad una temperatura più bassa ?
Che senso ha andare a 65° quando deve fornire solo 40°
Sbaglio pensiero io o c'è qualcosa di sbagliato ?
Grazie, Alberto
Ciao,
a logica quando è acceso solo l'impianto a bassa temperatura, la caldaia dovrebbe fornire l'acqua alla temperatura corretta, in modo da essere più efficiente.
Molte case costruttrici adottano questo sistema collegando la centralina del disgiuntore alla caldaia. La centralina e la caldaia comunicano tramite BUS e in questo modo si regolano in modo ottimale.
Tu hai marche diverse e dovresti controllare se la funzione è supportata.
Prova ad indicare il modello esatto del disgiuntore?
