Modulare tivusat con sat
Buonasera a tutti causa serie difficoltà con la ricezione dei segnali terrestri, vi chiedo se e  possibile , tramite dUE parabole, ma anche con una , se è possibile far arrivare in 5 appartamenti con un unico cavo sia tivusat che sky......pensavo ad un modulatore  ma non so se sia possibile.....
In effetti non ho detto tutto. Hanno al momento un solo decoder sat ,che arriva agli appartamenti tramite un canale modulato sul digitale terrestre  che però non riesce ad agganciare i canali mediaset .
Io vorrei proporre tivusat che moduli su un canale satellitare o viceversa...
Vorrei far arrivare tivusat e my sky tramite un solo cavo tramite un modulatore a due ingressi e luscita modulatore farla arrivare ad un miscelatore per la distribuzione  con l impianto to tv digitale terrestre , così da avere dUE canali , uno occupato da my sky e l altro da tivusat. E chiaro che i tv vedranno gli stessi caali
E a cosa servirebbe far vedere a 5 appartamenti lo stesso canale da Tivusat ? (Per Sky sarebbe lo stesso ma non mi esprimo perchè non è contemplato dal regolamento di Sky)
Tivusat si può ricevere con una TV dotata di ingresso SAT, Cam e Smartcard Tivusat, e dalla stessa parabola di Sky (Hotbird 13 est) e ciascuno avrebbe la possibilità di scelta tra centinaia di canali diversi.
Naturalmente l'impianto deve distribuire il segnale satellitare, che non può derivare da un Lnb SCR individuale, ma da un LNB Quattro e Multiswitch a N uscite indipendenti, magari 2 per appartamento, considerando un doppio decoder in casa.
Sconsiglio in un condominio l'uso di due parabole per lo stesso satellite !
Tornando alla prima richiesta:
Per modulare un segnale video, la sorgente deve essere connessa al modulatore in video (o Hdmi), l'uscita del modulatore deve entrare in un ingresso del centralino terrestre corrispondente alla frequenza di uscita del modulatore.
Piu modulatori possono essere connessi in cascata su frequenze diverse.
Alcuni modulatori digitali dispongono di due o quattro ingressi video uscenti sulla stessa frequenza (bouquet digitale)
Leggi il seguente documento e nello specifico concentrati sulla modalità statica.
LNB GTsat
Non ci sono limiti del numero di decoder collegabili che saranno tutti indipendenti.
Non è detto che faccia proprio al caso tuo ma.....chi si accontenta gode. :whistling:
