sostituzione resistenza superiore forno da incasso smeg
vittorio2301
io ho un forno smeg sf561n il quale fà scattare il differenziale il problema è la resistenza superiore ma non riesco a trovare il codice di tale resistenza qualch'uno la conosce
                                  vittorio
Link al commento
Condividi su altri siti
 Lo sai  che è vitatato  accodarsi  !
Per cui ti ho aperto una discussione     nuova  .
Smonta  la resistenza  e vai   da un ricambista  , la troverai  di certo   una che va  bene  .
Link al commento
Visto che dici che fa scattare il differenziale ( e non il magnetotermico) forse la resistenza non é morta ma semplicemente umida.
Dovresti provare a staccare la terra del forno accendere la resistenza per 2-3 minuti poi spegnere tutto riattacere la terra e riprovare
Se anche con la terra staccata il problema si presenta allora devi prorpio cambiarla
Link al commento
