info istruzioni
Salve a tutti,
ho poca dimestichezza con l'Allen Bradley. Ho un plc serie 500 e volevo capire come si fà un fronte di salita e di discesa, e quali sono e come si usano i temporizzatori con ritardo all'eccitazione e alla diseccitazione. Devo poter controllare tramite delle fotocellule che fungono da essenza (sono sempre ad on e vanno ad off quando il fascio è interrotto) quando un pezzo che attraversa le fotocellule vanno da on ad off per capire che il pezzo ha superato le fotocellule.
- per il  fronte di salita puoi usare l'istruzione OSR con applicata una variabile booleana, per esempio B3:10/0  (Bool, word 10, bit 0) che deve essere usata una sola volta. Per il fronte di discesa puoi invertire la logica che la precede
- i timer ritardati all'eccitazione, TON, sono nel file 4 per esempio quando lo programmi T4:10 e' timer 10, (il successivo sara' T4:11) e il suo contatto e' T4:10/DN. Scegli la base dei tempi, per esempio 0.01 secondi e cosi' 100 applicato a "Preset" sara' 1 secondo.
- analoghi i TOFF, e al solito, ognuno va programmato una sola volta
Nell'aiuto del Logix 500 hai tutte le istruzioni
