Termosifoni non scaldano più dopo che sono stati chiusi
Buongiorno a tutti,
vi scrivo per avere un aiuto e cercare di capire cosa può essere successo.
Il problema è il seguente, l'anno scorso in due stanze ho chiuso i termosifoni (solamente la valvola, non il detentore) per tutta la stagione.
Ora li ho riaperti ma restano freddi, non si scalda nulla. Il detentore è aperto in entrambi e anche la valvola. Ho provato a chiudere tutti gli altri termosifoni e lasciare solo quei 2, nessun risultato, sempre freddi.
Prima di chiuderli i termosifoni scaldavano correttamente.
Ho provato a spurgarli ma esce solo acqua non aria.
Vi ringrazio per le risposte.
A volte non basta sfiatare dai valvolini per togliere l'aria se il blocco è più grosso bisogna intervenire in maniera più grande, cioè chiudere la mandata munirsi di bacinella e scaricare parecchia acqua dal detentore finche non senti arrivare acqua calda poi stringere nuovamente il codolo e riaprire la valvola. Tutto questo a caldaia accesa è meglio.
può essersi "incollata" la guarnizione della valvola, sopratutto se le valvole sono del tipo "termostatizzabile"
13 ore fa, oscuro scrisse:
Quindi dovrei chiudere la valvola di ingresso (girando la valvola come per chiudere il termosifone giusto?), l'acqua la devo fare uscire dal detentore e non dalla valvolina per lo spurgo? Ma se chiudo la valvola di ingresso come fa ad arrivare acqua calda?
12 ore fa, click0 scrisse:
Ci avevo pensato, devo controllare bene in uno dei due in cui è "termostatizzabil"e, l'altro no però non è così.
Prova a sfiatare lasciando aperta la valvola e chiuso il detentore, se la valvola si è incollata facendo così forse la pressione interna la sblocca.
il 5/12/2017 at 22:38 , simuffa scrisse:
Con la caldaia accesa o spenta?
Se tolgo troppa acqua con la caldaia accesa non è un problema?
a caldaia accesa però ci vuole qualcuno che stia li ad aggiungere l'acqua
Ciao ---teo-san---
Hai risolto il tuo problema ?
Se si allora potresti dirci di che si trattava ?
Se lo hai  affrontato, ma non lo hai risolto, allora faccelo sapere comunque.
Magari io potrei dirti anche qualche altra cosa.
Ora mi astengo dal farlo perché, in genere, i troppi consigli generano confusione.
