MAX_1870 Inserito: 4 dicembre 2017 Segnala Inserito: 4 dicembre 2017 Salve a tutti, come da oggetto dovrei dimensionare il magnetotermico per l'impianto citofonico e vorrei un vostro autorevole parere. L'impianto avrà un alimentatore con queste caratteristiche. Tra alimentatore e quadro elettrico se vanno bene vorrei utilizzerò cavi da 1,5 mmq mentre tra uscita 12v dell'alimentatore e resto dell'impianto citofonico saranno utilizzati cavi da 0,5 mmq. Grazie Max
ivano65 Inserita: 4 dicembre 2017 Segnala Inserita: 4 dicembre 2017 il magnetotermico deve proteggere piu' che altro i cavi che alimentano il primario. quindi va' bene un C6 o un C10. taglie inferiori hanno un costo piu' alto. l'alimentatore ha a bordo le necessarie protezioni per l'impianto ( di tipo elettronico o a fusibile)
del_user_237282 Inserita: 4 dicembre 2017 Segnala Inserita: 4 dicembre 2017 35 watt sono 0,15 ampere. Non so se riesci a trovare interruttori di taglia così piccola, quelli più piccoli che conosco arrivano a 2 ampere. In ogni caso con sezione di 1,5 mm quadri puoi usare qualsiasi interruttore fino al 10 ampere.
MAX_1870 Inserita: 4 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2017 Prima di tutto grazie a tutti per il supporto, per Ivano l'alimentatore è quello del kit. Mi spieghi meglio la questione della protezione?. Se presente nelll'alimentatore dove dovrei verificare e se assente come posso predisporla?. Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 4 dicembre 2017 Segnala Inserita: 4 dicembre 2017 16 minuti fa, MAX_1870 scrisse: Se presente nelll'alimentatore dove dovrei verificare Nella quasi totalità di questi prodotti, il costruttore prevede una protezione interna
MAX_1870 Inserita: 4 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2017 Un'altra domanda, ma l'alimentatore del citofono si può mettere direttamente nella scatola di derivazione?, se si va in quella della 230 o in quella del basso voltaggio, antenna, telefono e allarme?. Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 4 dicembre 2017 Segnala Inserita: 4 dicembre 2017 C'è anche chi lo mette nelle cassette di derivazione, io preferisco metterlo nel centralino!
MAX_1870 Inserita: 4 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2017 Lo si mette nella cassetta della 230 o in quella della bassa , telefono, antenna ecc ecc
Maurizio Colombi Inserita: 4 dicembre 2017 Segnala Inserita: 4 dicembre 2017 ...dove hai posto! Solitamente i conduttori per l'impianto citofonico vengono "trattati" come quelli di telefono e TV.
MAX_1870 Inserita: 5 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 Una domanda ma il fusibile va messo sul principale prima del trasformatore 230v o all'uscita del trasformatore 12v?. E poi un fusibile di 1A come consigliava Elettropc su un assorbimento del trasformatore di 0.15A non è eccessivo?. grazie
Matteo Mabesolani Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 Quote Una domanda ma il fusibile va messo sul principale prima del trasformatore 230v o all'uscita del trasformatore 12v?. E poi un fusibile di 1A come consigliava Elettropc su un assorbimento del trasformatore di 0.15A non è eccessivo?. grazie Ciò che devi fare tu installando il fusibile oppure il magnetotermico è proteggere la linea primaria della 230 volt. La protezione per ciò che sta attaccato al trafo è invece già predisposta dal costruttore. Nel tuo caso consiglio un magnetotermico da 10 ampere con cordina del 1,5 mm2. Non ha senso mettere un magnetotermico da 2 ampere: costa di più e il tuo compito è proteggere la linea primaria, un c10 va benissimo.
MAX_1870 Inserita: 5 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 Quindi se non ho capito male dal trasformatore in poi già è stata prevista la protezione da parte del produttore, io dovrei invece provvedere a quella dal quadro al trasformatore, mettendo chiaramente il magnetotermico da C10 e un fusibile da 1A giusto?
Matteo Mabesolani Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 Quote Quindi se non ho capito male dal trasformatore in poi già è stata prevista la protezione da parte del produttore, hai capito bene, tu devi proteggere dal quadro al trasformatore, dal trasformatore in poi è già protetto. Quote mettendo chiaramente il magnetotermico da C10 e un fusibile da 1A giusto? no, O il fusibile O il magnetotermico, ma non tutti e due.o uno o l'altro. ioconsiglioilmagnetotermico C10 con fili del 1.5 mm2. ciao
MAX_1870 Inserita: 7 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 L'ultima cosa e poi sparisco, che sezione deve avere il cavo con cui metto in serie il nuovo magnetotermico dal magnetotermico vicino?, 6 mmq o 4 mmq. grazie
