samsung ue32eh4000 non accende
Ciao,questo tv è completamente spento,ho fatto qualche rilievo di tensione sembra essere tutto a posto nel senso che sul primario dell'alimentatore compaiono queste ultime.per il resto sul secondario è completamente privo di tensione,allego immagine alimentatore.
verifica i diodi sul secondario
Ciao Riccardo grazie per avermi risposto,ho trovato sul secondario un diodo guasto e un mosfet di superfice siglato d4184,sostituendo questi ultimi tutto contento credevo di aver risolto,niente da fare! il mosfet che mi hanno dato come ricambio è siglato "fdd 8447" ma siamo sicuri che è quello giusto? mi sembra strano che sul secondario continuano a non esserci tensioni.Colgo l'occasione per chiederti una cortesia se è possibile,ma non si può avere lo schema di questo alimentatore? Almeno comincio a seguire qualche indicazione più precisa,grazie.
di solito se il mosfet è in cc,anche il suo IC pilota lo è. E' sempre bene usare componenti identici. Non trovo lo schema
Nemmeno io trovo lo schema,mi basterebbe anche solo quello riferito alla scheda di alimentazione!:wacko:
è proprio quello che stavo cercando,inutilmente per ora
Sigla power BN....................??????????????????
bn44-00492 si legge in foto
