Problema video Bticino
Salve ha tutti, ho installato un sistema di videocitofono Bticino (è la prima installazione con Bticino) configurato con alimentatore 346000, adattatore video 346830 dove collego il posto esterno e il posto interno. In oltre all'uscita dell'alimentatore ho collegato un attuatore relè 346210 per fare suonare un campanello il quale suona insieme al posto interno (classe 100)
Il cavo utilizzato è Biticino per il 2fili. Il posto esterno è con quattro pulsanti per una futura evoluzione dell'impianto, per ora ho solo un posto interno Classe 100 (con resistenza di terminazione su ON). Tutto l'impianto funziona solo il video sul classe 100 compare dopo aver lampeggiato blu per diversi secondi.... Nello specifico ho verificato che: alla prima chiamata, il video proprio con compare (moritor lampeggia blu), se faccio altre chiamate in giro di pochi secondi l'immagine compare più velocemente fino ad arrivare a 5 o 6 chiamate e l'immagine compare immediatamente....
Dite che è il classe 100 ad avere problemi o delle "interferenze" sulla linea??
Grazie a tutti
