Errore F37 Caldaia Vaillant VMW IT 322/2-5 R4 (caldaia murale)
Salve,
ho la detta caldaia da 11 anni.  Qualche anno fa è apparso errore F37.  Personale della Vaillant hanno aggiunto un kit per la condensazione.  Hanno anche cambiato il pressostato e la ventola.  Il menzionato errore ancora appare.  Di recente è stato cambiato anche il condensatore della pompa.  La caldaia va per qualche giorno e dopo si ferma.  Delle volte va anche per 2 settimane.  il punto è che la mattina e anche la sera ti ritrovi senza acqua calda e con la casa freddo.  Abbiamo speso circa 600 euro per i componenti e il lavoro.  Prima di cambiarla volevo fare un ultimo appello.
Volevo aggiungere che l'errore F37 non è riportato sul manuale ufficiale.  Ho chiamato Vaillant a Milano e dicono di parlare con un tecnico ufficiale.  Come detto, questo è stato fatto e l'esito è stato negativo.  Ho chiamato i tedeschi e non rispondono.
Non riesco ad accettare che nel 2017 non c'è un anima che riesce a capire perché questa caldaia si spegne.
Vi prego di darmi una mano.
Grazie e Buon Natale a tutti
Controlla se    la pompa   non parte    se  vi arriva tensione ai suoi capi  .
  Ti sei    mica  accorto in precedenza    che  vibrasse  mentre   funzionava  ?
Oppure     descrivi cosa  fa  prima del  blocco   .
 Le varie fasi  .
ehhhh sti tedeschi. se pensi che il problema sia dovuto alla scheda che non alimenta il circolatore  alimentalo direttamente dalla linea
34 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
 Le varie fasi  .
Salve Sig. Dalmo,
Qualche settimana fa eravamo io e un tecnico proprio davanti alla caldaia con la speranza di vedere e cercare di capire proprio quello che fa prima del blocco.  Ricordo benissimo che la caldaia funzionava perfettamente (andava da più di un ora) ed in un secondo si è bloccata, mostrando F37, è come se subisce un infarto!!! Insomma, prima del blocca non ha inviato nessun segnale..proprio nulla.
Grazie mille e saluti.
24 minuti fa, THE CAT scrisse:
Salve,
parlerò con il mio tecnico della sua proposta.
La ringrazio e la saluto.
