problema con la centrifuga
Alessandro Seccia
ho un problema con la centrifuga della mia lavatrice che il più delle volte no compie il ciciclo a dovere, lasciano bagnata la biancheria. Dopo varie prove ho notato che il cestello gira e il programma funziona, solo se all'interno non è presente il bucato. Nel momento in cui lo carico la storia si ripete. Da cosa può dipendere?
Si ripete nel senso che con il bucato non gira o  non  li strizza?
Che marca e modello ?
Quanti anni ha ?
Alessandro Seccia
Purtroppo, ora ho riprovato senza bucato e da problemi ugualmente.
Nel dare la centrifuga sembra che non abbia lo spunto necessario per andare al massimo dei giri, da un accenno ma non prende velocita.
La lavatrice è di marca rex RL730V ed ha una 10na di anni, mai avuto problemi.
Puoi  vedere     che tipo di motore  ha ?
  A spazzole    o a induzione ?
   Potresti  mettere  una foto   ?
Dai sintomi  che  riporti     si direbbe   che  ha   un motore a  induzione   a cui devi cambiare  il condensatore   .
  Ma vediamo  un po .
E un motore a Spazzole mi sa '..quindi..controllale.
Alessandro Seccia
Appena possibile faccio le verifiche che mi suggerite e riferiró. Grazie
Alessandro Seccia
Possibile che sia il programmatore?
Ho fatto diverse prove e ci deve essere qualche cosa che non va proprio in quel componente. Succede che il programma di scarico centrifuga e quello per la centrifuga accenni appena la sua funzione. Di tanto intanto il programma funziona correttamente effettuando la centrifuga perfettamente.
Zembra che le camme siano fuori fase
 Scusa  , ma stai facendo un giro di parole  che però alla fine  sono sempre le stesse    e   non ci fai capire  se    hai  controllato  se  è  un motore a spazzole      o no  .
 Adesso parli di  camme   di  programmatore  ,
    Gentilmente  ci  potresti  delucidare       tramite  foto  , del motore   e di questo  programmatore  di cui parli  .
 Per avere la certezza     di darti le  dritte giuste !
Quel programmatore ha anche una scheda incorporata.comunque spazzole
Alessandro Seccia
Caro signore, ho indicato il modello che foto devo nettere???? Credo che qualcuno che ne capisca, abbia già ampiamente ribadito che il motore ha le spazzole.
Grazie ragazzi, avró premura di controllarle, ma davvero credo sia il programmatore.
Nel caso, unica salvezza cambiare il pezzo?
Alessandro Seccia
Mica tanto! ho l'asciuga biancheria sopra la lavatrice, sono solo e non mi reputo l'incredibile hulk.
Le verifiche che ho potuto fare dall'esterno sono quelle descritte"con giri di parole".
Penso che chi sia esperto riesca a capire le circostanze ed un forum di discussione serva a discutere per capire.
Appena trovo una persona che mi aiuta a scendere l'elettrodomestico sarò lieto di vedere tutto ciò che mi viene gentilmente suggerito.
Scusa  , ma penso  che le polemiche   o i giudizi personali  non servano  a  niente   ,
  Forse      il  modo  più corretto da parte tua     verso  le persone  che ti dedicano  il loro tempo   e quindi  si aspettano   una risposta  di riscontro  ,sarebbe stato      dire   da subito  la  situazione  che hai chiarito    solo adesso .
 Augurandoti    di  trovare al più  presto un aiuto
ti saluto .
Alessandro Seccia
Vabbè ho sbagliato forum, scrivo su FB.
Scherzi a parte alessandro. .Se ci dai la conferma che le spazzole non son consumate, si passa al programmatore. .
Alessandro Seccia
Grazie Archimede57 e tecnico77 Sto aspettando un amico che mi aiuti a scendere l'asciugatriche. Farò tutti i controlli che mi avete indicato. Grazie per la cortesia ?
Alessandro Seccia
Le spazzole sono nella norma sono oltre i 3 cm di lunghezza
Riesci a postare una foto del programmatore? Sopratutto nella parte dei componenti elettronici..ma cosa intendi quando non fa la centrifuga?le rotazioni normali le fa bene?il problema è che non strizza?
Alessandro Seccia
Ho le foto, ma nel caricarle mi dà errore.
Nella scheda non sono presenti bruciature e anche le saldature sembrano a posto.
Alessandro Seccia
Il problema è il processore della scheda elettronica :(
Perché c'è un processore per il pressostato in quella scheda?se è meccanico il pressostato?
