Adattatore Plc
scusate se forse ho sbagliato sezione..allora io ho necessità di mettere un adattatore plc in cucina..perchè in pratica casa mie è antica e quindi 1 i muri sono talemten spessi che il wifi non funziona...2 passare i cavi ethernet sarebbe una cosa ardua per svariati motivi...quindi ho pensato di usare questa tecnologia... in pratica io ho un modem/router alicegate 2 plus..dove ho già collegati 3computer con il cavo ethernet..ma dovrei collegare in cucina 1la play station....quindi vorrei dei consigli su questo prodotto... volevo prendere quelli della d-link ho trovato un offerta su pixmania a 69€ 3 adattatori da 200mbs....secondo voi è buono?? inoltre..sono veramente attacchi e vai?? hanno veramente come banda 200mbs??grazie
Livio Migliaresi
Peppe, per quanto possa comprendere la tua 'fretta' devo rammentarti che per i solleciti:
FAQ
6
...................... eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta,
devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
del_user_56966
  Quote
Si, la banda dipende dalla tua rete elettrica ma se il cavo tra le due stanze è lo stesso non dovresti avere problemi,
lo standard HomePLC permette di comunicare fino a 300 metri e d-Link è una buona marca, io per esempio utilizzo anche i Devolo
e anche questi non sono male!
ok grazie... casa mia è moolto grande.... ma comunque da dove c'è il router alla cucina ci sono manco 100m...comunque è vero che si attaccano alla presa e via??
del_user_56966
  Quote
I primi non lo facevano, ma la configurazione era minimale, adesso quelli che uso io non richiedano
particolari configurazioni... :)
apete perchè oltre alla play...volevo collegare un particolare decoder...che prende le informazioni da internet..e quindi questo dovrebbe essere come un cavo che esce direttamente dal modem..grazie
del_user_56966
  Quote
come tipo di connessione è trasparente... simile al normale cavo di rete la configurazione può riguardare l'indirizzamento
non la comunicazione... :)
ok grazie mille..comunque secondo voi il prezzo è buono???
del_user_56966
  Quote
Si!
Modificato: da Aleandro2008
