Pompa di calore scaldabagno ariston nuos
Buongiorno, ho acquistato 2 anni fa uno scaldabagno nuos evo 110 e l'ho sempre utilizzato in modalità green quindi solo in pompa di calore.
2 giorni fa ho avuto la necessità di passarlo in modalità auto o boost quindi con l'ausilio della resistenza , ma dopo poco si blocca dandomi errore "E2" che da libretto di manutenzione sarebbe temperatura acqua troppo alta. Peccato che invece la temperatura acqua sia in realtà bassissima a circa 20/30 gradi.
Se lo rimetto in modalità green riprende a funzionare regolarmente.
Perchè si arresta dandomi un codice errato?
Grazie per l'attenzione
evidentemente la resistenza prevede una gestione specifica da parte dell'elettronica di comando che si affiderà a qualche sonda o temostato di limite etc specificamente messa solo per questa modalità ed evidentemente c'è qualcosa di guasto o con problemi
semmai prova a spegnerla staccare l'alimentazione per 30 minuti fare il reset degli errori e riaccendila
12 ore fa, Erikle scrisse:
Grazie per il consiglio. Proverò.
