alessandro16578 Inserito: 5 dicembre 2017 Segnala Inserito: 5 dicembre 2017 Ciao a tutti ragazzi, ho letto i vari articoli contenenti informazioni in merito agli argomenti in oggetto, ma ho preferito fare una nuova domanda in quanto avrei necessità di alcuni chiarimenti diretti che non sono riuscito a comprendere nei vari post che ho trovato. Dovendo effettuare il collegamento entra ed esci delle prese delle varie stanze, stavo leggendo il testo della norma CEI che , se ho ben capito, stabilisce che il collegamento può essere effettuato per prese all'interno della stessa cassetta o al massimo, cassetta adiacente non superiore a due metri. Quello che non ho capito è questo, quante prese fisicamente si possono collegare? Prendiamo in esempio una stanza contenente 6 cassette 503 contenenti 1 presa 16A a cassetta, se ho ben capito, posso fare entra ed esci solo ogni due cassette, e devo quindi procedere a fare 3 linee separate, che fisicamente alimenteranno ognuna due prese. parliamo di cavi da 2,5mm. Questo è corretto? Ora quello che non ho capito, mettiamo caso che io in ogni scatola da 503, ho invece 3 prese da 16A posso collegarle tutte e tre in cascata sulla stessa linea? o addirittura arrivare alla cassetta successiva che contiene altre 3 prese, e quindi collegare 6 prese sulla stessa linea? Una volta stabilito il numero di linee che si creano, ovviamente, vengono portate all'interno della cassetta di derivazione. A questo punto, queste linee possono essere giuntate su unici due cavi fase e neutro da 2,5mm per essere portati all'interruttore magnetotermico? oppure devono fisicamente arrivare separate tutte le linee direttamente all'interruttore? Volevo chiedervi inoltre, se è strettamente necessario utilizzare scatole 503 separate per tipologia di servizio, esempio nel punto dove viene posizionata la TV, ho necessità di avere 1 presa Shuko, una presa 16A, un frutto LAN , un frutto telefonico e un frutto Antenna. Stabilendo a priori che le linee viaggiano in corrugati separati, quindi corrente con corrente, lan con lan ecc. Al posto di mettere più scatole 503, potrei raggrupparle all'interno di una scatola da 6 posti? cercando di tenere da un lato la parte elettrica e dall'altro il resto dei servizi? So che si possono mettere le 503 quasi affiancate, ma una cassetta da 6 posti ingombrerebbe di meno, visto che si risparmierebbero gli spazzi delle placche. Spero di essere stato chiaro e vi ringrazio anticipatamente Grazie mille a tutti
Marcello Mazzola Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 rileggendo la norma 64-8 puoi mettere su una linea max 6 prese per un max di 2 scatole 503 ed ovviamente non possono esserci prese da 10A se il circuito è protetto da un MT C16. Infatti più avanti in base al livello dell'impianto è previsto dove c'è una presa tv anche 6 prese di energia. Inoltre l'estetica conta ed in effetti vedere il classico filotto enegia tv e telefono non è il massimo sopratutto se chi ha fatto il lavoro non è proprio preciso, ma terrei gli impianti separati.
Marcello Mazzola Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 sulla 64-8 abb è scritto così: "i morsetti sono destinati a tale scopo oppure sono dimensionati per ricevere la sezione totale dei conduttori da collegare e se la corrente ammissibile su questi terminali non è inferiore a quella del circuito (cfr: CEI 64-8, articolo 526.3, commento);"
Maurizio Colombi Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 6 ore fa, archimede57 scrisse: L'automatico protegge i cavi e non le prese Io proteggerei ancora un po' più in la! Visto che dichiaro di aver fatto i lavori alla regola dell'arte (e lo dichiaro fino alla presa di corrente)... proteggerei anche quella.
Marcello Mazzola Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 esatto, la penso come maurizio e la norma credo che intendesse proprio quello
alessandro16578 Inserita: 6 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 Grazie per la risposta, Quindi una linea da 2.5 può supportare al massimo 6 prese da 16A? Ora, nel mio caso che ho 6 prese nella stanza, ma in 6 cassette 503 separate, posso comunque collegarle sulla stessa linea? Se non posso farlo, le linee che separo, posso poi giuntarle in cassetta di derivazione su unica linea per andare all'interruttore magnetotermico? O devo portarle separate? Riguardo a mischiare i vari impianti nella stessa cassetta da 6 posti, credo che esteticamente sia più brutto vedere cassette 503 ravvicinate piuttosto che la cassetta da 6 posti contenente tutto, ma questa é una questione di soggettiva di gusti, credo..
alessandro16578 Inserita: 6 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 1 ora fa, Marcello Mazzola scrisse: sulla 64-8 abb è scritto così: "i morsetti sono destinati a tale scopo oppure sono dimensionati per ricevere la sezione totale dei conduttori da collegare e se la corrente ammissibile su questi terminali non è inferiore a quella del circuito (cfr: CEI 64-8, articolo 526.3, commento);" Ma ormai le 10A chi le usa? Trovo tanto comodo avere le bipresa da 16A che si adattano a tutte le spine
Marcello Mazzola Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 2 ore fa, alessandro16578 scrisse: Ora, nel mio caso che ho 6 prese nella stanza, ma in 6 cassette 503 separate, posso comunque collegarle sulla stessa linea? Se non posso farlo, le linee che separo, posso poi giuntarle in cassetta di derivazione su unica linea per andare all'interruttore magnetotermico? O devo portarle separate? non potresti per la norma...dovresti portare 3 linee in derivazione e giuntarle li le 10A le uso per esempio se voglio un punto luce comandato tipo piantana, così si capisce al volo. Oppure una presa "di servizio" sulla linea luci, che in caso di guasto della FM da 16A, posso comunque sfruttare per attaccare qualcosa momentaneamente esempio: frigorifero o freezer a pozzetto...
alessandro16578 Inserita: 6 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 2 ore fa, Marcello Mazzola scrisse: non potresti per la norma...dovresti portare 3 linee in derivazione e giuntarle li le 10A le uso per esempio se voglio un punto luce comandato tipo piantana, così si capisce al volo. Oppure una presa "di servizio" sulla linea luci, che in caso di guasto della FM da 16A, posso comunque sfruttare per attaccare qualcosa momentaneamente esempio: frigorifero o freezer a pozzetto... Ok quindi faccio tre linee separate, ma poi le giunto su unica coppia di cavi da 2.5mm che vanno al magnetotermico.. non porto sei fili li...giusto?
reka Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 diaciamo che da MT a derivazione sarebbe più bello un 4mmq
Marcello Mazzola Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 esatto, come dice reka è meglio. 4mm da mt a derivazione e nella derivazione unisci le 3 coppie
Maurizio Colombi Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 3 ore fa, archimede57 scrisse: in sostanza la presa da 10A non potrà mai portare una spina da 16A o triple con uscite da 16A ... ma si possono costruire!
alessandro16578 Inserita: 6 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 1 ora fa, Marcello Mazzola scrisse: esatto, come dice reka è meglio. 4mm da mt a derivazione e nella derivazione unisci le 3 coppie ok che sarebbe meglio, mi sembra corretto, ma volevo capire se ai fini normativi andrebbe bene comunque giuntare le 3 linee su un'unica linea da 2,5
hfdax Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 18 ore fa, archimede57 scrisse: L'automatico protegge i cavi e non le prese (mi spiego meglio, i prelievi di energia) In realtà l'ultima versione della 64-8 prescrive di proteggere anche la presa. Peraltro la mia personale opinione è che anche quando non era obbligatorio proteggere anche la presa (fino al 2012) un installatore degno di questo nome lo faceva comunque. 18 ore fa, archimede57 scrisse: nel nostro caso se metto in una 503 n° 3 prese da 10A o una da 10A non sbaglio se uso delle cordine da 2.5 mm2. Certo che no, purché il magnetotermico / fusibile di protezione sia da 10A. 4 ore fa, alessandro16578 scrisse: ok che sarebbe meglio, mi sembra corretto, ma volevo capire se ai fini normativi andrebbe bene comunque giuntare le 3 linee su un'unica linea da 2,5 Si
alessandro16578 Inserita: 7 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 Eppure non capisco.una cosa, soprattutto se poi posso giuntare le 3 linee in cassetta di derivazione in unica linea da 2.5, qual'é il vantaggio della restrizioni della norma? Se io comunque non supero le 6 prese in 503 separate, cosa impedisce di collegarle? 21 ore fa, Marcello Mazzola scrisse: non potresti per la norma...dovresti 3 linee in derivazione e giuntarle li le 10A le uso per esempio se voglio un punto luce comandato tipo piantana, così si capisce al volo. Oppure una presa "di servizio" sulla linea luci, che in caso di guasto della FM da 16A, posso comunque sfruttare per attaccare qualcosa momentaneamente esempio: frigorifero o freezer a pozzetto... Ok quindi faccio tre linee separate, ma poi le giunto su unica coppia di cavi da 2.5mm che vanno al magnetotermico.. non porto sei fili li...giusto?
hfdax Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 1 ora fa, alessandro16578 scrisse: Eppure non capisco.una cosa, soprattutto se poi posso giuntare le 3 linee in cassetta di derivazione in unica linea da 2.5, qual'é il vantaggio della restrizioni della norma? Se io comunque non supero le 6 prese in 503 separate, cosa impedisce di collegarle? Scusa, non capisco esattamente cosa stai chiedendo. 1 ora fa, alessandro16578 scrisse: Ok quindi faccio tre linee separate, ma poi le giunto su unica coppia di cavi da 2.5mm che vanno al magnetotermico.. non porto sei fili li...giusto? Giusto. Al magnetotermico non ci vai con 6 fili ma solo con 2.
alessandro16578 Inserita: 7 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 9 ore fa, hfdax scrisse: Scusa, non capisco esattamente cosa stai chiedendo. Giusto. Al magnetotermico non ci vai con 6 fili ma solo con 2. Voglio dire, se io ho 6 prese su due cassette 503 vicine, la norma mi consente di collegarle.. ma se ho 6 prese in 6 cassette diverse cosa cambia? Sempre 6 prese sono...
Carlo Albinoni Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 il 6/12/2017 at 19:01 , hfdax scrisse: In realtà l'ultima versione della 64-8 prescrive di proteggere anche la presa. Non esattamente. Dice: "Il dispositivo di protezione contro il sovraccarico di un circuito prese deve avere una corrente nominale uguale o inferiore alla più piccola delle correnti nominali delle prese non protette singolarmente o a gruppi" Non dice che le prese devono essere protette. Anche perché è noto che una presa da 16 A nominali, difficilmente eroga più di 10 A permanenti senza danneggiarsi e a lungo carbonizzarsi (10 A è in effetti la corrente massima degli utilizzatori a spina). Se si dovessero proteggere le prese domestiche con i magnetotermici probabilmente bisognerebbe usare interruttori da 6 A o 8 A.
Carlo Albinoni Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 15 ore fa, alessandro16578 scrisse: Eppure non capisco.una cosa, soprattutto se poi posso giuntare le 3 linee in cassetta di derivazione in unica linea da 2.5, qual'é il vantaggio della restrizioni della norma? Se io comunque non supero le 6 prese in 503 separate, cosa impedisce di collegarle? Per evitare di fare una catena infinita di scatole, ovvero per indurre a mettere un numero adeguato di cassette di derivazione.
hfdax Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 Scusami Carlo, non per spaccare il capello in quattro, ma a mio avviso nella frase: 1 ora fa, Carlo Albinoni scrisse: "Il dispositivo di protezione contro il sovraccarico di un circuito prese deve avere una corrente nominale uguale o inferiore alla più piccola delle correnti nominali delle prese non protette singolarmente o a gruppi" è concettualmente implicito che le prese debbano essere protette. Che poi il termine "protette" in questo caso non implichi che le prese siano realmente protette in quanto la corrente nominale è maggiore di quella che la presa può davvero sopportare a tempo indefinito sono d'accordo anche io ma questo è semmai una "carenza" della norma di prodotto. La 64-8 deve presumere che il prodotto che dichiara una determinata caratteristica nel rispetto della sua specifica norma, quella caratteristica ce l'abbia realmente. Poi sappiamo che la norma di prodotto consente questa "licenza" nella presunzione (spesso ma non sempre giusta) che il dispositivo alimentato non assorba la corrente nominale della presa 24 ore su 24. Del resto le prese a norma IEC che sono in grado di reggere realmente i 16A hanno i reofori grandi più del doppio delle prese civili. Comunque In caso di impianti vecchi, con pochi tubi piccoli che vanno da una scatola all'altra per 4 o 5 scatole, se ci si trova a dover rifare l'impianto senza poter sventrare la casa (pena la lapidazione sul posto dell'elettricista da parte del committente ) può risultare difficoltoso se non impossibile tirare 3 linee da 2.5mmq in un tubo per alimentare 5 punti presa. In tal caso la soluzione può essere quella portare un unica linea collegata con i morsetti entra esci ogni coppia di scatole usando i morsetti a cappuccio per collegare le coppie di scatole tra loro. Non è è bellissimo ma rispetta le prescrizioni e non riempie il tubo come un uovo. La 64-8 prescrive anche di lasciare nel tubo un terzo di spazio libero per garantire la sfilabilità.
Maurizio Ligas Inserita: 4 febbraio 2019 Segnala Inserita: 4 febbraio 2019 giusto è in questo caso cosa si fà?
Maurizio Colombi Inserita: 4 febbraio 2019 Segnala Inserita: 4 febbraio 2019 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! DISCUSSIONE CHIUSA
