[SEMI OT] Visualizzatore per cesoia
Buongiorno a tutti.
Ho una cesoia a cui si e' guastato il visualizzatore del riferimento posteriore.
Ha una vite con collegato un cavo, che rinvia il movimento a un semplice visualizzatore meccanico.
Ora il visualizzatore si e' bloccato, il cavo non girava, e la guaina e' stata distrutta dal movimento dell'albero.
Non trovo il ricambio ne' del visualizzatore ne' della guaina (e anche del cavo, che si deve essere danneggiato).
Oltretutto non posso usare visualizzatori del genere https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fthumbs%2Fimages%2Fg%2FHbIAAOSw8d5ZXLb4%2Fs-l225.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fsch%2FMacchinari-e-attrezzature%2F92150%2Fi.html%3F_sac%3D1%26_mPrRngCbx%3D1%26_ssc%3D1%26_nkw%3D4%2Bmeccanici&docid=XxqVaMDycQl6iM&tbnid=6vCc60a4yYz4LM%3A&vet=10ahUKEwjn9JqWuvPXAhULGBQKHbJfCf8QMwgoKAIwAg..i&w=225&h=169&itg=1&client=firefox-b-ab&bih=705&biw=1440&q=visualizzatore meccanico&ved=0ahUKEwjn9JqWuvPXAhULGBQKHbJfCf8QMwgoKAIwAg&iact=mrc&uact=8
Perche' il visualizzatore che ho io all'interno ha una serie di ingranaggi di riduzione, non e' "un giro=uno scatto"
Secondo voi come posso risolvere, senza spendere una grossa cifra?
Salve.
Se non capico male il suo problema è che il contatore che misura la posizione è di tipo meccanico ed è collegato tramite un cavo flessibile, non vi è nulla di elettronico, è corretto?
Se è così l'unico che può aiutarla è un riparatore di contachilometri per veicoli. Ormai sono rimasti in pochi ma chiedendo peresso qualche maccanico di auto o ricambista, forse le sanno indicare qualcuno che la puo aiutare.
Se è così il cavo si ricostruisce, mentre il contatore, bisogna vedere se non si è rotto qualche ingranaggio, o se è entrato qualche sfrido che li ha bloccato.
Saluti
