noise0 Inserito: 8 maggio 2010 Segnala Share Inserito: 8 maggio 2010 come da disegno devo posare una canalina dati a pavimento che tagla perpendicolarmente una canalina che porta la 220 non so ancora quali cavi dovranno passare nella canalina dati, sicuramente lan e probabilmente anche tvla schermatura dei cavi dati sara un argomento che affrontero in seguito, per ora voglio solo capire se prima di cementare le canaline esiste un modo per disaccoppiare quanto possobile dal punto di vista elettromagnetico.avevo pensato di stendere alcuni strati di foglio di alluminio (da cucina) tra le due canaline come mostrato nel disegno.visto che in prossimità passa un tubo dell'impianto dei termo pensavo di collegare il foglio di alluminio con tale tubo che dovrebbe fornire continuità verso terra.volevo sapere se una tale soluzione puo essere valida Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpp1969 Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2010 Se li incroci come da disegno non dovresti aver problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
noise0 Inserita: 9 maggio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio 2010 bene!ma visto che ci sono volevo sapere se esistono accorgimenti per limitare le interferenze nel punto di intersezione...tra un po dovro posare il pavimento e quindi diventeranno inaccessibili Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpp1969 Inserita: 9 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 9 maggio 2010 Se vuoi essere sicuro puoi mettere i cavi lan schermati....ma penso non ce ne sia bisogno, incrociando i tubi si attenuano i disturbi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
noise0 Inserita: 9 maggio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio 2010 eh si quando dovro tirare i cavi sicuramente prendero in esame le varie possibilità (UTP,STP,FTP..)ma per ora sono ancora in fase di predisposizione delle canalinemi chiedevo se uno schermo metallico fattto di carta stagnola in corrispondenza dell'incrocio poteva essere miglorativo dal punto di vista delle interferenze ... forse è una pippa mentale, ma perche non ottimizare visto che non costa niente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpp1969 Inserita: 9 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 9 maggio 2010 Bhe.....sicuramente male non gli fa..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
