Demariadavide84 Inserito: 6 dicembre 2017 Segnala Inserito: 6 dicembre 2017 Salve a tutti . Ho un dubbio e prima di dire la mia parola voglio sincerami sia giusto il mio pensiero . Ho un interruttore di protezione trifase con neutro di 16 A . Ho anche tre blindo luci da 8 ampere ciascuno di assorbimento , vorrei dividere il carico su R S T . Quindi avrei 8R , 8S , 8T . Tale carico è supportato vero ? Io protei arrivare a caricare fino ad un massimo di circa 15 A su ogni fase giusto ? Quindi in pratica potrei aggiungere altre tre blindo luci ed arrivare ad avere così 16 A su R , 16 A su S , 16 A su T . Alcuni dei miei colleghi sommano gli amper di ogni fase quindi 8 +8+8 e dicono che serve interruttore da 32 A .Ma che io ricordi da scuola in un sistema trifase + neutro , con un interruttore di 16 A,noi possiamo caricare circa sedici ampere su ogni fase giusto ? Altra domanda , per calcolare gli amper di consumo di queste blindo luce , sapendo che la lampada è 150 W per 24 unità , bisogna fare 150 x24 / 220 x 0,9 ( dove lo 0,9 è il cosen f ) perché mi dicono che il cosen f non bisogna considerarlo . Ma che io abbia memoria nei carichi resistivi bisogna considerarlo . Grazie a tutti per le risposte
19simo89 Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 Ciao, un interruttore "sopporta" la corrente di taglia per ogni fase. un magnetotermico trifase sono 3 magnetotermici unipolari collegati meccanicamente tra loro. ed è come dici tu. il cosfi devi considerarlo se è un carico capacitivo o induttivo. se sono lampade ad incandescenza sono "puramente" resistive e si può calcolare un cosfi pari ad 1. con 24 unità sei tirato con una magnetotermico da 16A, se la linea lo permette utilizzerei un C20. comunque io metterei l'impianto cosi suddiviso: generale C20 tfase+n generale Blindo 1 trifase C16+n + diff. 30mA "A" C6 o C10 bipolare R blindo1 C6 o C10 bipolare S blindo1 C6 o C10 bipolare T blindo1 generale Blindo 2 trifase C16+n + diff. 30mA "A" C6 o C10 bipolare R blindo2 C6 o C10 bipolare S blindo2 C6 o C10 bipolare T blindo2 generale Blindo 3 trifase C16+n + diff. 30mA "A" C6 o C10 bipolare R blindo3 C6 o C10 bipolare S blindo3 C6 o C10 bipolare T blindo3 e via dicendo.
Demariadavide84 Inserita: 6 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 Si scusa ho sbagliato a scrivere volevo dire carico induttivo ( sono lampade led con tronic ) suppongo sia induttivo dunque .
19simo89 Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 si è un carico induttivo. il cosfi non è detto che sia 0,9. lo trovi indicato sulla targa della lampada.
