forno REX FMQ 990 ALU pnc 949432350
Ciao a tutti
 dopo aver sostituito adattandolo i ventilatori tangenziali che ho trovato in commercio (un lavorone...!)
Adesso con il forno in oggetto ho questo problema: non si accende la resistenza centrale del grill.
Se la collego direttamente al 220v funziona e diventa incandescente quindi non è lei il problema.
Ho pensato al commutatore delle varie funzioni del forno, avete suggerimenti ?
Dove posso trovare lo schema elettrico?
Grato a chi mi aiuta
Saluti
Sandro
 E a che ti serve lo schema  ?
 Stacca   tensione
 Svita  il commutatotre     e  seguendo   i fili  del grill controlla     se   il  contatto  mobile   è cotto      o  è fusa  la zona che lo sostiene   .
 Al limite   stacca    il  cavo      e con  il tester  i ohm  misuri    se    agendo sul commutatore     impostando il grill      il  contatto chiude  o no .
  Se non chiude  va sostituito il commutatore.
Ok
con lo schema  volevo usare un approccio più tecnico.....
