Collegare Pc A Macchina Elettronica Via Ethernet
Ciao, devo collegare un pc a una macchina elettronica industriale per lo scambio di files, la macchina lavora via ethernet con protocollo tcp/ip, una volta conosciuti i due IP quale è il programma più facile da usare per inviare o per far leggere alla macchina i files ? Spero di essermi spiegato! Grazie
ti sei spiegato bene ma le info sono incomplete.
La macchina è Pc basede ti basta metterla in rete con folder condivisi sui quali copiare i file, oppure puoi utilizzare un ftp
se invece è un CN devi vedere in che modalità è previsto lo scambio file ecc ecc.
Grazie, la macchina suppongo, e spero, che sia PC based in quanto lavora con floppy e hard disk standard !
Sai consigliarmi un FTP con un interfaccia semplice, magari grafica ? Non dovrò usarla solo io.
quando sento floppy mi preoccupo...che Sistema operativo ha installato?
probabile DOS , dovresti vedere le norton utility tipo commander per poter scambiare i file (se non riesci in tcp puoi provare in seriale)
