skyhell Inserito: 6 dicembre 2017 Segnala Inserito: 6 dicembre 2017 Salve, vorrei aggiungere un antenna ad un telecomando cinese per aumentare la distanza, non so su quale punto preciso saldare. cerco qualche consiglio grazie
fisica Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 c'è già l'antenna, la vedi disegnata sullo stampato. Ma quanta strada pensavi di fare?
skyhell Inserita: 6 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 si lo avevo notato ma e' piccola non sembra che arriva a 1/4 lambda. la distanza attuale e' circa 10 metri a me servirebbe giusto qualche paio di metri in più. sul circuito non si capisce dove inizia e dove finisce l'antenna per poterla escludere ed aggiungere un filo come antenna
fisica Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 non è scritto da nessuna parte che debba essere lambda quarti, questa è una antenna stampata e le regole sono diverse. Siccome tutto il circuito (?) è calcolato sulla strip, funziona o dovrebbe funzionare bene con quella. Se vuoi attaccare un filo, a questo punto fai delle prove e spera.
one25 Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 E' molto possibile che saldando un'antenna modificheresti la frequenza. Come vedi, la parte curva è una induttanza e c'è un condensatore in parallelo - quello bianco a sinistra in alto sulla parte cablata.
Livio Orsini Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 Se proprio vuoi aumentare la portata lavora sull'antenna del ricevitore; solitamente è più semplice e si ottengono migliori risultati.
skyhell Inserita: 6 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 Grazie per i consigli , non pensavo fosse cosi complicato , Sul ricevitore e' gia presente un filo di circa 15 cm provo con una dipolo calcolata su 1/4 d'onda mettendo l'altro polo a massa se non erro dovrebbe essere cosi, confermate?
skyhell Inserita: 6 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 HO RISOLTO !: ho saldato uno spezzone di filo smaltato lungo 23,8 cm sull induttanza in alto a destra che si vede nella foto. ho misurato la potenza del segnale con un software (SDR) a circa 3 metri di distanza , la frequenza e' cambiata da 314.920 mhz segnale -25db a 314.450 mhz segnale -12db, il ricevitore lo riconosce lo stesso anche se dovro' accordarlo meglio. adesso ho una curiosità : volendo riportare il trasmettitore alla frequenza originale dovro' cambiare il valore dell' induttanza?
dott.cicala Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 Devi diminuire questa capacità di qualche pF
gabri-z Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 Il 06/12/2017 alle 22:39 , dott.cicala ha scritto: Devi diminuire questa capacità di qualche pF Expand O frazione di pF....
